查看: 3180|回复: 17
[求助] 零件如何加工
发表于 2012-1-21 08:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
请教各位这个零件如何加工呢?
发表于 2012-1-21 09:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加工中心吧
发表于 2012-1-21 18:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1  先车内孔及外端面,车一端锥度。. ~$ {) }/ g% g
2  以车成的内孔为定位基准,车一芯轴并将工件孔套上固定。% G3 z$ u9 S% h3 M+ C. p% R3 j: G' J
3  车成另一端面,车另一端锥面。+ W" z5 l: ^% v+ }7 M/ v/ r
4  作一夹具,以偏心芯轴定位,使车出的弧面以车床主轴中心线为轴线,以要求的圆柱面半径为半径,车出一个圆柱面。, \0 x. j/ s  E5 Q8 h' [% O8 H" J5 o
5  工件转120度,车另一圆柱面,同样再车第三个圆柱面,即成。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-1-26 22:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
量大可采用外形冷挤压,再做一个套以外形为基准,加工孔及总长,锥度。量少可采用线切割或加工中心。
发表于 2012-1-26 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据情况,也可以考虑粉末冶金成型。
发表于 2012-1-27 10:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主的工件没有指出具体的加工位置,也没有公差,这个真是不好说
发表于 2012-1-27 10:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1  先车内孔及外端面,车一端锥度。
7 w& H4 C3 E" w) f: B8 R' A2  以车成的内孔为定位基准,车一芯轴并将工件孔套上固定。
1 Y; @# Y/ V- L4 m) W9 ]9 @* H3  车成另一端面,车另一端锥面。" `$ s1 O4 `. L; N" u) h* E
4  作一夹具,以偏心芯轴定位,使车出的弧面以车床主轴中心线为轴线,以要求的圆 ...
' e  J, B) q* `gaoyns 发表于 2012-1-21 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^) ]3 D" Y5 [$ N( ^) w2 r
可以,一定要车的话
发表于 2012-1-31 22:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般精度可以用精密铸造。
/ [% ]9 z% k" r* x; K' B! U0 U要求高的话,先用车床加工外圆、内孔和长度尺寸后切断。0 [8 O, j9 _6 a, O& M
用数控铣及分度盘加工三个面。
发表于 2012-1-31 23:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么材料,精度要求,热处理状态,批量大小都要交代清楚,否则别人不好回答,或者回答的不是你需要的东西。用专用夹具应该可以车出来(包括凸三变形)。
发表于 2012-2-3 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车加工就用加工中心,这是现实最便捷的方法。3 {7 d! T* w% T$ n7 z% O6 |
至于做偏心夹具,零件小的话最好采用外圆周装夹夹具,一次加工多个。
发表于 2012-2-3 15:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是铸好点
发表于 2012-2-4 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先车床再 线割
发表于 2012-2-7 09:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼主这是SW做的图吧,传上来让小弟学习下
发表于 2012-2-7 13:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有尺寸没有意义
发表于 2012-2-10 09:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
怎能没意义,现在加工设备怎么都能满足精度要求吧
发表于 2012-3-2 22:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
批量大了先冷拉成型材,再加工内孔和角度
发表于 2012-3-5 00:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前看过论坛了有人问过实物的。。。。不过最后三面是上曲线磨床做出来额。。。。因为光洁度要求满高的。
发表于 2012-3-5 06:54:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果有批量的话,先车床加工,对于外表的形头,可以制专用成形的刀具,以拉(压)方式加工,效率也很高的。
