查看: 1680|回复: 10
[求助] 气体体积流量
发表于 2012-1-31 13:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
气压 回路 管道内径的确定方法:% z, {3 q( a! }  I4 n) B, q
* B2 [# p* S" u$ M. i7 [. n
请各位老师看图:
9 k8 U7 _& X+ h* k4 i# O9 X6 }5 u& K7 p
求 管道内气体体积流量的计算方法
5 e. |2 G: Q5 Z9 b: Z1 P& d* B; h1 s5 j; ?. D
学生先谢谢了 谢谢!
发表于 2012-2-1 14:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是一个确定管道内径的原则性的公式,你需要通过多大的流量、流速,再通过公式选取管道尺寸。) h+ I' K# a2 H- L9 _
何以去求什么“体积流量”?
发表于 2012-2-2 10:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上说的不错,想求流量可以通过Q=VA来计算啊
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
; Z$ L$ p1 e1 b
% X2 R6 g; c3 k% h/ U. t9 F1 j( k2# 马尔马拉海 : V+ J1 e. u9 [3 V
+ C& m$ x2 n- }! y/ ~学生意思是 求出体积流量就可以确定 气压管道的内径是多少 / d6 L1 l6 D, v$ P% B* a
  F7 [5 g; D4 z0 b7 q6 a" d
按照老师的意思:" m" H$ W( _) M
% F' \1 b4 N( V, ^6 \比如流量为 25  流速为8
2 u  o( k8 q5 T. e5 \8 f; O+ J# s# f; r9 J
再通过公式选取管道尺寸???
, G% Q* |+ b6 c8 f$ M: g  O6 x# r9 v0 a; {6 J$ a3 ?; N  }
请问老师 这个公式是???
3 b8 A! M5 z/ x) b
9 q# W, C- O% R& W7 Y/ b  B) ]谢谢
发表于 2012-2-2 13:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在这个公式中,已知的是管道中的气体流量,按照经验选择适当的流速,求的是需要的管道直径。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
管道中的气体流量 学生该怎么去求啊?
+ v2 X0 `6 B/ d9 S0 u( |# V/ j4 U$ D" `9 T$ M' {
或如何知道管内流量为多少?8 \5 {4 w/ j8 [% c
9 c7 [5 C% K  X" ~" E7 }(貌似是 气缸每秒消耗的流量?)- }$ j# E  F1 c" z# V, J
; P+ a$ ?: o0 Q: o: C" _
谢谢
发表于 2012-2-3 19:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个体积只是一个概念吧
发表于 2012-2-3 21:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是每秒多少方气体 ,看你用什么气源。
 楼主| 发表于 2012-2-4 07:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
比方是 用空气压缩机 (气源:大气)
( H8 x/ ^0 o8 W8 j3 A  X8 A. N8 S+ F7 T
谢谢
发表于 2012-2-4 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
气体的体积流量与压力和温度有关,这个体积流量大小的确定,首先根据供气设备的额定能力或者需要的供气量而定,因为这时的流速和管径还都不知道,所以不能先计算体积流量。气体流速可查经济流速表得到,然后算出所需的管径。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术交流
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
10# gaoyns 6 w0 n0 P( k! X. M: t9 Q, Q( B
5 N* ^+ p. w+ v4 p. m7 N! F
谢谢!!!
* `- ~2 r4 M8 Z1 g+ Q2 V# K3 J. A8 k, o
这位老师请给 学生  一个气动回路的计算实列吧
& p5 F. M. A( e# G$ l( c4 S  Z
6 A5 G4 m7 M0 e' ?- |3 e; K学习一下 气动管道直径确定的详细过程...' O( A" d+ X) E6 y. T, y
3 b/ H! d$ |6 M: q
敬礼
