查看: 1840|回复: 4
[求助] 硬铝固溶变形解决方法
发表于 2012-2-2 20:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
硬铝合金固溶后变形超差,请问大家有没有好的解决办法?
发表于 2012-2-2 20:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请贴张产品图上来。产品在热处理炉子内摆放合不合理?产品设计可否加加强筋?
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
补充下  主要是筒形件,固溶时效后机加变形  2A12的料   谢谢大家参与讨论
发表于 2012-2-19 08:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
残余应力没能释放,可采取固溶后振动时效方式去除内应力,这样机加的时候就不会因为内应力释放而变形了
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-2-20 11:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
固溶温度没有达到或者是高温保温时间不到导致合金元素分散不均匀导致的,你可以通过金相调整固溶温度以及保温时间;5 J7 `! [4 ^/ c1 s: r
比如,490摄氏度与500摄氏度的固溶,75min, 从金像上面都可以看到合金元素分布的不均匀,即使是167时效后也肯定存在内部的应力差异;
tdragonfu + 3 技术讨论
