查看: 3288|回复: 18
[求助] 铜垫圈怎么磨削平面啊?
发表于 2012-2-4 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
铜垫圈怎么磨削平面啊
发表于 2012-2-4 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
抛光或研磨!
发表于 2012-2-4 15:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该不能磨削!
发表于 2012-2-4 15:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
铜垫圈很软,一般不磨,如果要磨削,砂轮很容易堵塞,需要选大气孔砂轮,并用压力较大的水或气冲。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 17:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# U9 H4 b4 [  R6 k! s/ T' F8 q) T  [# Q; D4 e
一般铜垫圈的材料为紫铜,车出后可直接使用。如要磨削且量大的话用黑胶粘在磁台上或钢板上,一次磨多件,尺寸一致性也好。磨完后敲下来用丙酮浸开即可。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以用真空夹具,吸紧就可以了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-4 18:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议研磨!
发表于 2012-2-6 09:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真空夹具是什么样的?学习一下。
发表于 2012-2-6 10:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没磨之前表面不平,漏气真空吸不住。
发表于 2012-2-6 11:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做工装将垫片嵌在凹坑中磨
发表于 2012-2-7 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
旁边用钢条顶着
发表于 2012-2-7 22:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我公司是做同类的零件是用502胶水粘在磁台上,磨后用丙酮浸泡取下。
发表于 2012-2-8 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
good idea  ok
发表于 2012-3-7 20:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1真空夹具
. `) F7 n& A- ?7 ?2内外用定心
发表于 2012-3-15 08:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
长见识了,用胶水粘是个办法。
发表于 2012-3-16 09:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
12# zhongshanljt 磨削 后,磁性台 如何去502胶水,也用丙酮洗去吗?
发表于 2012-4-5 22:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可留0.03mm左右磨量后放入一工装内倒扣在铸铁盘上进行研磨,精度不高的话直接粗研就OK了,铜材料研磨很快的,工装稍重一点当配重用,设计成多件研磨的就可以了
发表于 2012-4-6 13:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用磨,车完后,如果光洁度不好,用细纱布蹭蹭就行了,能达到1.6
发表于 2012-4-8 19:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
