查看: 2848|回复: 9
[求助] 空气放大器
发表于 2012-2-4 16:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
请问一下各位前辈这玩意使用时有什么讲究吗?我们平整机的出口吹扫使用的空气放大器好像没有效果,用手试探时发现只有当很接近大口时才有风,估计有效区域也就在其上方20mm吧。这正常吗?就如图所示,只有把手放在离5位置很近时才有空气流动,而带钢的下表面距离这里大概100mm吧。有什么解决方法吗?谢谢啦
发表于 2012-2-5 11:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这就是一个文丘里原理。
发表于 2012-2-5 17:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
平整机用这个是什么作用呢?
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
起吹扫作用,但现在没有起到预期的作用
发表于 2012-2-16 08:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
有调节装置,可以调节空气放大效果。我们热轧上可以吹扫1米远,噪音很大。3 E. s+ s. w" H* E4 L: k+ C
如果调节无效,可能内部结构被破坏。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼上朋友,请问一下你们使用它是来吸还是来吹的?我们用来吸的,可是作用范围很小。调节装置?没有看到啊?怎么调节
发表于 2012-3-28 18:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你只考虑到加工工艺性能,而忽略了气动力学的特性,能起到放大作用才怪!
+ }* V$ N& q  n7 I7 ^6 A重新做气动力学设计,不要一味考虑机械加工,只要你想得到就加工得出!
3 {$ o4 l+ O6 t" |
1 E7 {8 e( e# t9 E1:10--1:16是可以做到的,但这指的是流量,你可以根据进口部位的尺寸来计算进口处的空气流速,自然就明白了;) s6 Q' o+ F, Q
" A+ R; q2 m8 d# G
引射式燃烧器的引设流量比一般不能大过1:12,俺们作测试流量可以做到1:17;
发表于 2012-3-28 18:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3、4处的缝隙尺寸是至关重要的!你这个“空气放大器”的气动设计计算的重点就是环缝喷出压缩空气的流速、5处孔径和长度;
- A1 W6 a1 P2 t- `; n你这个东东是单一流体介质,可以用SOLIDWORKS的流体模拟简单模拟一下就知道了;
 楼主| 发表于 2012-3-28 21:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢狐狸的指点,您提到的“可以根据进口部位的尺寸来计算进口处的空气流速,自然就明白了”可以给详细说明一下吗?这方面知识接触到的比较少,请教您一下!
发表于 2016-6-27 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请问用SolidWorks 怎样做分析呢
