查看: 2132|回复: 12
[求助] 请教O-Ring(密封圈)失效模式
发表于 2012-2-5 17:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 zjc125478648 于 2012-2-5 20:56 编辑 / I! a! Z3 }/ `5 q3 z
1 F( Q/ b8 T' \
近日遇到一个案例
- ^8 z2 x( V8 Q0 [! h3 }O-Ring  失效导致渗油% K( b5 Q3 `& `; A- m- `$ M9 g
材质是NBR7 J9 E) z: n( u: Z! {
规格大致在155*4(直径*截面直径)
0 P- r2 u: S0 `  n+ X外观来看是橡胶硬化导致的
2 h* m  W! K5 u5 h$ @3 A4 k工作环境的温度在-20至90℃9 B! R3 |  W6 V/ [6 d
属于轴向受力
# }0 m1 w( D) }  V1 s参考德国DIN 3771
6 b% G% M, f9 |' t; x1 C" _- e+ v$ ~' w
想请教论坛大神们
) M) `% V, Q, \+ @+ T/ F' D失效的原因有哪些?
# A( f' [9 `: K9 p2 S2 a+ r: V* q1.材质问题?  怎么验证?
, s: H" `# B/ w9 C% k. S3 Q' S2.橡胶成型参数变异?怎么验证?7 g% b; @* [( q0 q
3.工作环境? 没有超过材质温度
2 z' q) [; r. I4.润滑油?
  Y6 e" K  `" t: C5.密封圈的硬度怎么测试啊?
发表于 2012-2-5 18:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-2-5 18:12 编辑 # o5 A7 R6 v+ K0 O6 r
5 O2 D. u; Z8 i% Y7 Z0 w
工作条件:动密封(轴向)还是静密封?一有可能是工作条件恶劣导致老化。尽管没有超过材质温度,但长期在-20至90℃也会老化。二是正常寿命到期。4 u; y. Z; @9 H0 X" V1 i: n; D
& m  |) ~4 t) @, _另外,你求别人帮忙,就不要设定权限了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# tangcarlos3d 1 O  }2 E' b5 D( g
哦
& N  K  ]( o$ p1 b5 N) ]# m是静态的& v* Y# K2 i: O2 K
寿命范伟内
发表于 2012-2-5 21:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 Q$ d3 t4 p8 X, ?) L% G. j" V! `
  s" K( c4 d8 u5 J9 q3 H密封圈的硬度怎么测试: 橡胶一类的东西是用邵氏(Shore.A,也有译成肖氏)硬度,即HS。如冲模用做弹性体的聚氨酯。
发表于 2012-2-6 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
O型圈槽尺寸规格正确?
 楼主| 发表于 2012-2-6 19:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# 阿帕奇 - F* \  l/ d1 G  s
155*4
发表于 2012-2-7 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
丁腈橡胶(NBR)具有很好的耐油性,在120℃温度下可长期使用,但耐低温性能较差,其脆化温度为-26℃。因是非结晶性橡胶,强度较低。基于这些特性,NBR密封圈在低温和受力较大的场合容易老化及脆化而破坏。应更换成耐温范围大的橡胶,如硅橡胶。
发表于 2012-2-7 18:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
130度左右都没问题
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
它的实际工作温度最高不超过90℃$ F: `# ?& _' T. O! j; s$ @
现在 也很迷茫% V/ C9 W/ w* q; a  i' D
感觉  成型参数变异 与 材质这两个可能性大点1 G8 W6 m* a) G
- Z  n/ Y0 L" s* o' ?) r" L( B
进口的东西  出了问题就是麻烦哪$ g: k9 g. F: M
人家都不睬你
发表于 2012-2-9 09:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你那里有没有低温?
发表于 2012-2-28 09:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-2-28 09:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-2-28 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
