查看: 1227|回复: 3
[求助] 求助,NX7打开命令后怎么能将显示快捷方试设为默认的了?
发表于 2012-2-9 20:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
求助,NX7打开命令后怎么能将显示快捷方试设为默认的了?1 b/ S$ H& U# v
3 R+ a+ y" a& W% E1 A请高手帮忙,NX7有好多功能中还有子选项,怎么能将显示快捷方式设成默认的了,如图,当我打开“测量”功能时,里面有很多功能,分别测不同的东西,当我一个一个去选下拉菜单,这样好麻烦,我将“显示快捷方式”打开,这样要方便很多,但只能用一次,下次再用到测量,又没在快捷方式上了,有高手知道能将“显示快捷方式”设成默认的吗,就是一打开这个功能,就变成像图片2一样的,有快捷方式的。谢谢了,这个对我很有用,期待高人指点,谢谢……
发表于 2012-2-9 22:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个设置在对话框中执行一次就可以了,不过这个命令要按“确定”关闭对话框,下次再打开就是上次执行的界面了。8.0版本,7.0没装。
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼上的解答,马上就试试
发表于 2012-2-13 19:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 mumian 于 2012-2-13 19:57 编辑 ; P8 F& [4 u; |! J5 d/ r
2 [- h4 e' |6 |. E" {( I6 g- d& g$ Y
修改模板/ ^, K% e4 J1 ^% N4 C8 n
NX6.0以后有两个模板(建模、装配)和图框在一个目录下,依次用NX6.0打开自带装配模板:assembly-mm-template.prt
) E9 U! g0 _0 C, ^) V4 Y和自带建模模板model-plain-1-mm-template.prt,在首选项中按自己要求对其中的字体,草图颜色进行修改—>保存—>退出。/ d1 U  S8 a% m
. g; r$ @) _) w! v' n, p% C& Q% g, P
下次使用时,选择模板中和第一个模型模板或第二个装配模板,就不用选择空白模板了
" }8 B3 q4 ~+ `  Y* P
" S. |! O% r+ x; v4 m
& f: I! x$ [: O4 c$ B例如我的安装路径,我用的是7.5/ j; _! h/ R' l
D:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
