查看: 2459|回复: 11
[求助] 车辆走行液压驱动
发表于 2012-2-12 09:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
哪位有车辆走行液压驱动比较成熟的驱动部分原理图,请分享一个!
& ~( K1 F; r5 K. B两边的轮子由两个液压马达分别驱动,共用一个换向阀,转弯时差速怎么控制呢!4 c7 ^4 [% r9 v7 g) s2 `
谢谢!
发表于 2012-2-12 12:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
期待中,很想了解
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:40:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
自己顶下
  q' ^& l7 F& G6 ^哪位有比较成熟的原理图,拿出来分享下' }" d7 K' G+ i8 R+ q# o  ^7 N
谢谢!
发表于 2012-2-14 21:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
公司最近刚接手这方面的业务。网上搜了点资料愿共同讨论。加我:108629748.工程机械液压系统。
 楼主| 发表于 2012-2-14 22:24:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大家没有这方面的东西拿出来分享下嘛!!!
发表于 2012-2-15 10:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用管它   一般转弯都是靠转向油缸来变动转弯角的,转弯时,位于转弯半径内侧的驱动轮(马达)由于受到阻力的作用,会分一部分油液到位于转弯半径外侧的驱动轮(马达)处,外侧驱动轮阻力小,这样由于供给外侧马达的油液多,所以外侧驱动轮(马达)转速快。这样内侧驱动速度慢,外侧驱动速度快,就能实现转向了。
发表于 2012-2-15 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-2-15 16:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
第一次发图片
发表于 2012-2-15 16:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
请问八楼的朋友,你这个原理图中靠近A,B的那个阀作用是什么?
发表于 2012-2-16 09:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
算是平衡阀,这是挖机行走原理图。可挖机的作用行走马达用的不是同一阀,是两个单独的阀控制的。楼主说的是同一个阀控制两个行走马达的情况!!!
 楼主| 发表于 2012-2-26 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
10# dayang9748
/ r$ i9 x& I+ Z$ r3 g( c2 Z不好意思,最近一直没上论坛,我说的就是同一个换向阀来控制的。1 J. S: Y$ s2 T$ N1 ]
我知道一般履带吊车,挖掘机什么的,左右侧履带是由两个换向阀来控制速度的!
 楼主| 发表于 2012-2-26 10:02:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不用管它   一般转弯都是靠转向油缸来变动转弯角的,转弯时,位于转弯半径内侧的驱动轮(马达)由于受到阻力的作用,会分一部分油液到位于转弯半径外侧的驱动轮(马达)处,外侧驱动轮阻力小,这样由于供给外侧马达的 ...
& F1 x( K9 P9 W. X- U8 @8 hdayang9748 发表于 2012-2-15 10:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 k% t' i  V5 u( b7 d5 A2 k: k
0 D7 k  P) ]. L0 b0 x7 [谢谢回复!7 \! ?2 {- L4 N  u' r7 D
比如升降机什么的,同一个换向阀来控制行走,高低速由两侧马达并联和串联来实现。请问在告诉状态,转向内外圈马达的速度差怎么处理呢!
