查看: 2240|回复: 9
[已解决] 关于平面的标注
发表于 2012-2-14 14:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
( |% S' q7 v9 f7 A% q% t8 Q
. ^. R! ^" o) k9 I9 R各位朋友,如下图所示。这两个平面,都需要标注吗?
% a1 I3 r7 j6 _' a; n; z" S* K" i( ]5 n
右边的那个屏幕应该没错,左边的需要标注吗,这样标注对吗?》2 g2 G7 Y& Z0 R" J
7 Z" I# C/ Z8 D4 @; W* y
发表于 2012-2-14 14:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主添加一个俯视图,这样表达会更清楚一些,平面可标注,也可不标注。0 ~  j/ w8 a$ t7 u) f2 l  Q1 T* O; n" w
A-A旋转剖视可不画,只要在圆柱直径标注前加Φ就可以了。
唐昕晨 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-14 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不用,已约定成俗了
发表于 2012-2-15 16:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不用标就可以,因为那个A-A旋转视图已能表达清楚啦。* M8 H- _7 Y6 m$ m' h, t  l
或者不用A-A旋转视图,再加个俯视图会更清楚的表达出来。
发表于 2012-2-16 21:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
' s) J& ~0 z, P1 O7 Z, c ' l) u  |) U6 A; A2 e
因为此结构,有了A-A剖视图,就不需要画那个交叉的细实线了,,而且,你画2个细实线,还挡住了螺纹孔,实在不妥,这是其一,
5 Z' O, x% D/ J0 R
, z5 G( ~+ P& J$ ?1 |: |: m1 ~而且,A-A剖视图,实在没必要进行旋转,你旋转这个剖视图干嘛,直接按照你的剖切方向去弄个视图,岂不更容易看的明白吗?
唐昕晨 + 5 技术要求
发表于 2012-2-17 14:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2003778
- E6 p' k6 D! K% H5 c7 D
% P, w' q  z' Z' t5 }因为此结构,有了A-A剖视图,就不需要画那个交叉的细实线了,,而且,你画2个细实线,还挡住了螺纹孔,实在不妥,这是其一,& {2 w( X+ S# u# ?
. _) D. o1 _" Y0 T1 F6 u2 Q1 X
而且,A-A剖视图,实在没必要进行旋转,你旋转这个剖视图干嘛,直接按照 ...) \; X% u3 f; k# G
ok22ko 发表于 2012-2-16 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 i6 e( C4 P; I0 v. w是啊,用两个断面图表达就清晰了
发表于 2012-2-22 16:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
造成5楼的看法是,旋转没心要,而且容易让人看错,直接剖就行
发表于 2012-2-26 08:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
这个零件到底是怎么样的?
发表于 2012-2-26 09:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 nangueiyan 于 2012-2-26 09:18 编辑 4 s3 F! h5 a; b; W; _  C
) v  l9 }$ C8 I5 O+ k  v( X
应该加一个上视图就可以解决问题,像这样画反而把简单的问题弄复杂了。
发表于 2012-3-3 13:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接剖视最好,我估计是轴上有两个平面而且不在一个面上,两个面应该是平行的。你这样的视图人家很容易理解错误!
