查看: 4327|回复: 7
[求助] 关于LS和LUDV多路阀
发表于 2012-2-15 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问下高手,为什么这两种阀的节流口的压差都是恒定的,而他们的流量一个受负载影响 一个不受负载影响呢?如果您能结合图说一下,那就更好了,谢谢!
/ L7 Q6 H0 `3 [* h1 f1 X. h+ k4 K4 p+ f
那个LS节流口压差恒定能理解,谁能跟我说下为什么LUDV节流口压差恒定啊?还有为什么这两个阀在流量饱和时只和阀的开口太小有关,于负载无关。而流量不饱和是LS阀会和负载有关,LUDV则无关,谢谢! Picture1.jpg
发表于 2012-2-15 13:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个是阀前补偿一个是阀后补偿
 楼主| 发表于 2012-2-15 13:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wangliwei_1981 + S: w5 P1 q) ~: g" E+ y% O: j4 e
可否详细讲讲啊  我比较蠢。。。
 楼主| 发表于 2012-2-15 13:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LUDV压差恒定自己也看懂了,就是后面的那个问题还在考虑中。。。。
发表于 2012-2-29 14:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-3-2 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于LS-系统,泵的流量必须能满足QP≥ΣQV ,(* p泵≥P负载+Δp);或将其称之为饱和系统时, 压力补偿阀才能起相应的作用,否则,与节流系统无异。这时, 如使用普通的LS-系统, 则负载较大的阀的压力补偿阀会因泵6 x4 I" R' s& ~
压过低而不能满足其正常工作条件, 则其△p 不能被保证, 压力补偿阀口全开,不再调节,执行元件的速度不再与负载无关, Qi 不再与各阀的开口成比例, 而是负载小的用户速度增大, 负载大的用户流量减小, 严重时甚至停止。
7 z# c9 e- }1 O7 k" ^- q- o' v. l6 b# R4 o, ^  V* t
对于LUDV-系统,基本原理:
* G0 I3 ~' `0 @/ ^) c% B! J不仅仅将系统的最大负载压力传至负荷敏感泵,而且,传至每一个压力补偿阀!一般我们将负荷敏感泵的Δp作
7 p# {& W( n3 {9 W9 s8 D为系统控制的Δp;(须注意:P泵DR> p阀LS溢流+Δp)当系统处于饱和状态: Δp=Δp1 =Δp2 ,泵提供总的、与所有阀的开口成比例的流量。9 k4 ~% Y$ _/ B
当系统处于不饱和状态:Δp1 、Δp2的值下降,但仍然Δp1 =Δp2 ,泵提供总的、仍与所有阀的开口成比例的流量,即仍与负载无关!
发表于 2018-8-6 09:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 BIT9527 于 2018-12-29 09:33 编辑 # H) k9 R( m, ]5 ]# M: i
  ^. b) t/ N0 h# ]9 ?2 U* Y完全理解不容易,要对泵,阀,主机都有不少理解才行
发表于 2018-12-14 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个帖子很好,LS与ludv用很多。求大神多分享看法
