查看: 12285|回复: 15
[讨论] CAD字体分解成线段是怎样做出来的?
发表于 2006-5-21 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我知道在CAD2000里面可以将一个字体分解成线段。
7 x5 o& G- Q1 w# `  Z但是在2004或是更高的版本里面怎样将汉字分解成线段啊?2 z% |+ p  B, Z% J7 |
有谁能告诉我吗?
发表于 2006-5-21 16:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
为什么要把字分解?
发表于 2006-5-21 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
回复
请下载cad插件OutlineArt试试,地址http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=6917
发表于 2006-5-21 17:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
回复
OutlineArt地址应为[url=]http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show:ist&ID=6917[/url]
 楼主| 发表于 2006-5-21 18:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为在设计LCD时要用到这一点
发表于 2006-9-5 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
AutoCAD2006的菜单栏里,修改和窗口之间的“快捷菜单”下拉菜单,也可能是英文的(EXPRESS),其中的“文字-分解文字”(TEXT-EXPLODE TEXT)就可。
发表于 2006-9-5 12:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gossen 于 2006-9-5 11:52 发表
8 e! h7 O/ H: XAutoCAD2006的菜单栏里,修改和窗口之间的“快捷菜单”下拉菜单,也可能是英文的(EXPRESS),其中的“文字-分解文字”(TEXT-EXPLODE TEXT)就可。
- g! R! v  O5 ]) X* ?0 T; {  I; q# L3 Z0 F8 ]
! b  U& k+ C5 S) @" ~! b8 M+ ?
6楼的办法很好 我用的是2005版本的 分解没问题 如果还是感觉不够细的话 可以用炸开命令。
发表于 2008-12-4 15:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
文字分解后他的位置变掉了 想让他不变位置 有没有办法
发表于 2008-12-4 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
好像用爆炸命令就可以的,你试一下!
发表于 2008-12-5 09:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用爆炸命令就可以了
发表于 2008-12-9 16:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
爆炸命令对注释文字数字不起作用的 是不可以分解的 下图我是用了文字分解 明显是比画  就是整体分解后注释文字数字都有移动 和原来的对不上了 注释2.jpg
发表于 2008-12-9 17:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-12-10 09:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
wrb106
你分解后你的注释文字的位置没有移动开去?我分解后的注释就跑开了 我用的是04版本 扩展是额外装的
发表于 2008-12-10 09:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换个版本好了!
发表于 2008-12-11 14:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主说的没有错,炸开就可以了
发表于 2008-12-11 15:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用分解命令
7 Q0 k$ n' y! l$ P6 K输入) S  g3 q- M& I9 d% K  z$ s' @
2 @1 P) S8 `/ ^- C" y$ \
_explode
1 k2 I5 D: p7 ^+ b7 h8 l+ ~  e0 G' ~; V4 V$ g  l6 S! D7 c
选要分解的字就可以
