查看: 2176|回复: 12
[求助] 溢流阀开始溢流,系统压力断续升高是什么原因?
发表于 2012-2-22 12:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
我用华德6通径叠加式溢流阀,当阀开始溢流时,系统压力断续升高(1.1MPa)是什么原因?经检查回油管道10通径通畅,空载试验有1.1MPa背压,不知是什么原因?求高手指点.
发表于 2012-2-22 13:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
空载试验有1.1MPa背压,说明系统回油有背压。检查回滤器是否满足流量要求?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
另外回油管路10是不是有点小啊?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 14:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
背压1.1MPa+溢流阀设定压力不正好比溢流阀压力高1.1MPa?这里溢流阀设定压力其实是个压力差,是压力油管路压力和回油管路的压力差。: c! U7 P1 f. w) ]2 E. K* S3 R
建议LZ检查一下蓄能器是不是堵塞
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-26 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是溢流阀本身的特性,溢流阀阀口开大后与阀口刚打开时的压力肯定是有不同的。也叫做压力上腾,样本上面都有相应的曲线。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-27 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
检查溢流阀是否正常工作 另注意主压管路和溢流阀的相平衡,如果蓄能器释放流量过大 或者主泵供油过大 溢流阀溢流不及时 也会导致升压的,当然 这个情况很少见
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-27 13:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
溢流阀开始溢流时压力与全打开压力肯定是不一样的。举例说明:如果安全阀设定压力为20MPa,开启压力只要大于18.2MPa即可(开启率按91%计算),但是全开压力为20MPa。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-27 16:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那你再把压力调低点就好了啊?有什么问题?
, y. k, F/ S: ~" O你溢流阀的调定压力是不是在试验台上调的啊?现在有被压了,调定值是要变化啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-28 12:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回油不畅啊,检查回油阻尼是否过大
发表于 2012-2-28 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
取出滤芯试----回油管路10是不是有点小啊?
发表于 2012-2-28 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
溢流阀的工作特性
发表于 2012-2-29 18:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
如果不是设计有问题的话,我建议检查下溢流阀弹簧腔的回油是否通畅。
发表于 2012-3-1 18:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
也遇到类似问题!很纠结。
