目前运用的液压多缸同步的优缺点一 同步阀同步
: B. W$ [ W# n! Q 同步阀是最老的技术之一,使用分流截流方式实现同步,有点的价格便宜,安装方便.流量范围大.缺点精度低,抗偏载能力差,需要反复调节,只适用同步要求不高,没有同步危险的地方.属于低端产品,也比较成熟.误差终点补偿.
: r1 ^ X+ ]1 @' ^! O+ u正常同步精度5%-10%
1 i' u: P9 c: o- a) o! G- l- V& ] P8 N7 o. @% Z' j
1 无调节同步阀
" q/ F$ x6 t' M% Y$ z: V' O$ X3 O
2可调节同步阀* x$ K* w$ G5 r' c7 Y0 A9 q
) R( O0 z( [7 U3 电控调节同步阀) ~1 f; V* e9 y& O4 {4 C8 Z8 k& O
二 同步缸0 ~; U+ ~, a- z% ?, d/ c
同步缸是容积同步,同步精度高,抗偏载能力强,对油品抗污染能力强, 价格相应较高,属于被动同步, 缺点是体积大, 流量小, 补油困难, 安装受限, 体积不能做的很大, 否则会严重影响同步精度和安全, 油缸出现内泄补油困难.可以在合适的地方使用.9 u( i& f% N( w+ k, J
正常同步精度1%-5% ?# J% U% B' O1 d( P0 W
1
0 [1 I% z( d* O& I0 Y. e同步缸(流量小)
: D2 y9 a( k) r) @: C5 H$ a% o: S2
5 s- L. L6 V! ] r串联油缸(制作工艺要求高)% ?# e& {3 v& N! }& Y T+ w: v) ?# N
3
1 t- l' z& g8 ?3 r1 H/ J双出头油缸串联(压力损失大)
/ L. J" A. x9 ~: V% N/ o9 e三
+ i- i9 x0 b; J2 t6 I
* w8 B& k, r# ?3 Z- x同步马达
* _: K# C% W2 q, C2 _0 ?, y1 ^ 同步马达也是采用容积同步方式, 用同心轴连接,同步性能好,抗偏载能力强,抗污染能力强, 缺点体积大,价格高, 维修困难,使用有限制,必须在转速范围才可以, 目前是主流,使用范围广.
% [- |( K) k8 ~6 d7 D* d1 L, y 同步精度1%-10%" U4 V) q9 S+ {- `/ O* t% K) g( u
1- B/ p2 a! d3 w) u. K5 Q
柱塞同步马达(精度高)6 U! e% w; `3 t& g& ^
2' Q( } |: p F$ T* j$ ]( Y/ q
齿轮同步马达(精度低)4 G" S, j' g {( h
四 并联泵 l4 `9 ~# a* o
并联泵是多个泵用联轴器并联,同步效果对比同步马达,精度比同步马达低
8 S! y4 e3 z0 f. F五 机械同步) i4 t; M# d' r7 Z
采用机械结构保证同步,稳定性好,但是体积庞大.
6 x& Q3 R1 s, z% e0 u4 N8 {六 复合控制2 \- D% x2 {( D1 o; ]; N
用分流, 截流 ,调速阀 单向阀等组成一个控制回路,是目前采用的比较多,效果比同步阀稍好,缺点也是抗偏载能力差,需要反复调节,油路多,需要有专业知识, l+ k4 H7 j7 T8 d( m2 B
/ x' e& {% M5 ]3 B1 y0 x4 n, D七 比例伺服系统
- v6 }" g2 {* ?2 R, W" u 用比例阀或者伺服阀 ,位移传感器组成一个环保回路,体积小,结果经凑,运用电脑程序控制,高速响应,动态调整,抗偏载能力强,精度高,专业性强,对油品和操作,环境有相当的要求,关键部件依赖进口,价格高,一般承受不了,维护保养困难.只适应于小流量,大流量价格极高精度难控; d) s4 f! j% ^( r9 H7 h
精度0.01%-1%具体看传感器精度,阀精度和cpu处理能力: ^! s; L7 Q' w6 b7 g: R! Y, \; I6 S
1$ I3 z9 h( u! g; I2 p
比例系统. ?% H d# b2 c, T3 `6 {1 L
2
' f3 t) M) F* N* t5 X/ [8 r伺服系统- P! x3 i- F) j9 s$ B1 e
3
6 u6 [, K+ O O& y- q6 g# j0 H数字缸
) Z4 r: D( w+ x$ Z: \7 d八
9 V5 K/ w* b3 _
% A& K) n) m4 ^6 J2 q程控液压同步分流器
7 l( |0 F" Y! o- k2 _3 Y' J4 k9 \ 采用plc将模拟量流量数字化,用容积同步的方式保证精度和安全,采用多点电控修正误差,高精度可加装位移传感器和电控比例修正精度可堪比伺服,运行平稳无噪音, 可以不加传感器也可高精度, 无爬行. 集成同步模块,可以实现免调试.还可以无级调速,一个系统多个数度控制,# u* U. F& K) D5 o" n j
缺点体积较大,性价比高,目前正在推广
8 I9 \6 ^( X% M) M+ W" Q- o C7 Z0 H 一般同步精度0.5%
5 p! t k! L) ]) |5 S- D 高精度可达0.01%或者更高 |
