查看: 2107|回复: 7
[求助] 求助折弯工艺问题
发表于 2012-2-24 15:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如图,想用绿色的折弯支撑棕色的板,这个释放槽怎么加呢?像图中这样没发加工吧? 但要是把上边整个切除两毫米的话,里边棕色的板就露出来了。
发表于 2012-2-25 15:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
释放槽最好垂直吧,不加也可以,看你板厚
发表于 2012-2-28 17:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那是软件生成的止裂槽,实际加工中有几种做法,最简单的办法就是在下料的时候折弯边部分切口的时候切的深一点就可以了。
发表于 2012-3-3 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样的钣金折弯工艺是不合理的,首先折弯部分的边与基板相邻边没有间隙,这在落料的时后没法冲出空缺,只能在折弯的时候边切边折,这种工艺适用于变形小的百叶窗,但对于较大的折弯不好;另外,这种有缺口的折弯通常是缺口延伸到折弯线以外,不需要止裂口。
发表于 2012-3-7 13:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-3-13 12:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
释放槽可以不用,用的话也可以使用圆孔
发表于 2012-3-13 20:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来学习学习。
发表于 2012-3-14 19:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要看你通过什么样的设备了,如果有激光切割机,这个槽就不是问题,看不到整体的形状,也不知道你的设计目的。
