查看: 6898|回复: 4
[已答复] cad2012布局里显示隐藏轮廓
发表于 2012-2-25 15:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 woaishuijia 于 2012-2-29 07:06 编辑 0 x, l# v5 A" {. P7 n" {7 ], ]
/ \" i$ r" b* H) A) A# {6 A0 Y7 N
在模型里直接拉伸出来的实体,怎么在布局里显示模型中隐藏的虚线,怎么设置?
发表于 2012-2-26 07:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
' i4 q$ K5 P" i6 ?2 j6 E! f+ T  h3 C
% S8 y* Z$ N2 _9 [1# 书米号 * P/ j2 M  ?8 E+ E% F* n! L0 C
CAD三维及二次开发子版区资料汇总--求助前请先查阅该贴(参与有奖)9 b. y- S3 t; o9 w6 |% x
在设置轮廓之前应保证在文档中加载了"HIDDEN"线型,然后在布局的视口中使用"设置轮廓"(SOLPROF)命令,连续回车即可.
 楼主| 发表于 2012-2-28 15:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2# woaishuijia 设置轮廓在面板的哪里啊?直接命令输入的话出来:(要使用 SOLPROF 必须激活模型空间视口。(使用 MVIEW 和 MSPACE 命令)。)提示呢,不知道如何解决
发表于 2012-2-29 06:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
% e$ z7 a% c2 l3 G( S9 t: l# F$ g* M& F) T
在模型空间创建三维实体后,打开图纸(布局)空间,用"-vports"命令(可在"视口"工具栏中找到)或"MVIEW"命令创建视口,双击该视口内部或用"MS"命令激活该视口的模型空间.此时,可以像在模型空间一样操作.点击"绘图"菜单 > "建模" > "设置" > "轮廓"命令(SOLPROF),然后按提示操作.如果每步提示都选择默认选项(即一路回车),可得到一个可见轮廓块和一个隐藏轮廓块.如果你的文档中已加载了"HIDDEN"线型,则隐藏轮廓块会使用该线型,否则会使用实线线型.操作完成后可以双击视口外部或用"PS"命令退出该视口的模型空间,回到图纸空间
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4# woaishuijia 谢谢斑竹劳师动众了,学到了,另外现在特别纠结2012不能双击尺寸了,配置里已经改了双击编辑,可尺寸就是不能编辑,文字是可以的,谢谢了
