查看: 4083|回复: 21
[已解决] 液压机掉压得原因
发表于 2006-5-23 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
我厂现在应用的液压机,在加压后,压力自动下降。# b* ?8 w" M8 j9 }
请问是哪里出现的问题?0 q) p. g- k. W1 J
3 ?$ R9 }' R( b4 ]& e( `( I) k因我厂买的旧设备,无图纸可参考,打开后盖只能看到电磁阀,我对液压方面研究很少,所以对其中的线路也不明白,希望能给指明出现这种问题的原因,并希望能指教维修方法,谢谢) H) u, C) x1 {6 e' B: E* ?# D
- G0 C* Q& d8 L6 t2 @! A8 ^[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-17 10:02 编辑 ]
发表于 2006-5-23 18:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这样讲太笼统了,别人没法帮助你的,引起这种故障的原因太多了,就算没有原理图也应该告诉大家压机的型号生产厂家等尽可能详细的东西
发表于 2006-5-23 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你说的应该是高压腔不保压吧?出现这种故障主要是液控阀的问题,如果有充液阀的话还要检查一下充液阀,还有,油缸是否串油。
 楼主| 发表于 2006-5-26 15:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
谢谢两位的回答,这台机子买回来时候经过改造,我刚来不久,具体型号已经找不到了,连生产厂家都看不到
$ z+ H; G$ q8 C8 n5 N' O% M3 v& o& `: I0 K  b
4 y) R/ v* C) b5 W7 z' X吨位等等信息都已经不全面了,我问国操作工是80吨的,不过名牌是没有的。改造的那位工程师现在已经不在这。: \% \1 e3 F3 O% t. o# D
8 i$ U2 Y4 y, d# n6 s9 U
三楼的建议我会去检查一下; g8 K; i( g$ s$ x/ G9 }: o
现在机器还在对付使用中,我没有拆卸,不过观察来看,减压筏和溢流阀有漏油现象。0 C$ s4 r9 b  z/ z9 {+ V3 U4 W& j& q
机器运转过程中,在加压时,管道中似乎有抽空气的声音,是不是油管裂口?但是没有发现油管有漏油现象5 w' m( I, {8 e+ ^( z. Y7 }
减压时,液压泵的声音似乎是空转,没有抽到油,压力不减,压缸不回落
发表于 2006-5-29 01:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
查查泵的吸油口虑芯是不是脏了.
发表于 2006-5-29 14:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意五楼意见。另外,如果换个液控单向阀试试。从你说的来看,感觉这个系统要大修了。
 楼主| 发表于 2006-5-31 11:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
好的,谢谢各位了。知道了问题所在,我们会马上修理,谢谢
发表于 2006-8-22 00:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5楼正解- G9 T; z+ u4 W' c3 @
除此之外再看一下压力设定阀还起不起作用
发表于 2006-8-28 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
太好了,看到想看到的画面
发表于 2006-8-31 20:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我来迟了点,可也想说两句。主要需检查两个地方:! W' K0 |; O) Q) _1 J1 ~3 q6 E
1、液压机一般用液控单向阀来保压,因此需检查此阀和阀到缸之间的油路是否有泄露现象。
4 \! _9 d9 K' P; F) @2、液压缸是否内泄。
发表于 2006-9-1 10:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最容易发生这种问题的原因就是油缸内泻漏,解决方法就是更换密封圈,前提内部零件无损坏
发表于 2006-9-3 17:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
原因很多,泵的出口压力是否能调到额定压力,油缸内部是否内泄,电磁换向阀是否能复位,还有滤油器是否堵了.液控单向阀的问题我看问题不在,锥阀一般不会有太大的问题,再就是吸油管路是否有松动.
发表于 2006-9-3 19:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请教各位:如果滤油器堵了,为什么会造成液压缸压力下降,能分析的详细点吗?先谢过了
发表于 2006-9-5 19:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
找个压力表,从出口一直测到进口,原因自然找到
发表于 2006-9-6 09:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-6 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
既然能加压,是保不了压怎么会跟吸油过滤器有关呢?
发表于 2006-9-6 20:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
保不了压主要和液控单向阀的关系很大,但是油液的受污染液很关键的。最好是把液压原理图画出来,这样比较好找原因。
发表于 2006-9-7 11:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
同意18楼的意见。本人认为:在加压后,压力自动下降。与泵、调压阀和滤清器无关。
发表于 2006-9-7 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意18楼的意见.............
发表于 2006-9-11 23:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
保不了压,还跟换向阀的中位机能有关,若用O型的,会因为液控单向阀不能及时关闭而卸压。
