20小时前
查看: 2165|回复: 11
[求助] 关于主轴高速密封问题的研究
发表于 2012-2-28 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-2-28 22:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采用迷宫式密封可以啦。参见机械设计手册
 楼主| 发表于 2012-2-29 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-2-29 09:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用柔性石墨密封圈,既能适应高速又能承受较高温度,还能承受一定压力。
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
 楼主| 发表于 2012-3-1 13:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-3-1 21:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-3-1 21:57 编辑 . M6 [1 c+ e9 ^, j  s" d3 o
* Z- z  N5 }% `& I) M) p: w
只看了你的简图,但不知具体的工作条件,在此所说仅供参考(因为不知尺寸等等):
: C! E/ S1 }! x4 B9 J1. 用非接触密封是肯定的,因为转速太高。0 ?# k$ ~! _9 f/ I2 p7 U& k' X
2. 第一个方法:蜗壳风箱端盖有一定的厚度,能不能用粘液密封,
9 E% p, |- }9 ~. g8 K& I3. 第二个方法:用磁流体密封?
/ S! |+ X. i3 p; I5 G, {4. 第三个方法:能不能在轴上与端盖密封的圆柱面上车出一段浅牙螺纹,使轴旋转时的气流方向向内,从而起到密封的作用。, c( r# i% }: t. {  L$ P; [5 @0 B
5. 第四个方法:将迷宫式密封与第三种方案相结合。
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-3-2 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要看你的密封要求,如果是正压式的可以用迷宫式密封,如此高速一般用油雾润滑,可以采用迷宫似的动密封。如果是负压式的,那密封有点难度,高速密封件可以找到,那么发热问题麻烦不好解决看你的主轴要求,国外的一般采用正压式的,采用迷宫似的密封最多。,当然可以采用耐水冲刷的ptfe的润滑脂,既解决润滑也解决密封。只是太贵而已
发表于 2012-3-2 22:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 Y" Y3 g  l% W! a" [" K- x* z8 I, U/ _# D# g
给你一点资料,这是对第4个方案的补充资料:
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
