查看: 5022|回复: 5
[求助] 不锈钢螺栓A2-70问题求助
发表于 2012-2-28 18:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
M10不锈钢螺栓材质A2-70,使用中常发生拧紧后不能拆卸的问题,一退就卡死,不是乱牙就是拧断,螺母也是不锈钢的。感觉就是材质太软,螺牙在使用中易粘着,这个是质量问题还是使用方法问题?是否进口螺栓会好些?请高手指点,谢谢!
发表于 2012-2-28 21:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
J.Chen,从你问题来看,应该是咬死的情况,可以从以下方式考虑
  x, R5 {3 j' Q4 b1,A2-70首先确认材料是否错误? A2是304,70表示抗拉是700N/mm2,屈服是450N/mm2
; |/ n! }2 @* F: L) y& v2,安装扭矩是否合适,如果驱动螺丝,扭矩是47Nm Max, 如果驱动螺母,扭矩相应小点,使用30Nm应该够了
1 L% I+ o$ s$ |  f3,螺栓表面是否干净,如果不干净,有铁丝和杂质,更容易产生咬死的现象,一般经过钝化的螺丝会好很多# h9 w1 U/ E+ X5 C! a  s  A7 Q
4,可以考虑给螺栓做表面润滑处理(比如Eco-lubric等)
  C4 i9 |# r9 z备注:比较粘是不锈钢的特性
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-2-28 21:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果排除其它原因,钝化处理是比较经济的5 Q+ R8 c9 Y/ T: _$ g7 w# C
如果成本可以承受,做润滑处理是很好的选择(市场润滑的型号很多,可以咨询下)! ]! |) z3 d! Z4 {+ `7 U$ d
你也可以直接和我联络,我专门处理这方面的技术问题
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢楼上的
发表于 2012-2-28 22:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
螺丝是车加工的还是冷加工成型的。前者比后者要差一些,使用中易粘。按二楼的方法可以。
发表于 2012-2-29 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实还是粘扣造成的,不锈钢(比如304、2Cr13等材质)制造的螺纹很容易粘扣。2楼说得比较好,应选择合适的拧矩、螺纹表面润滑处理以及选择相应的螺纹脂。另外,相同材质的螺母、螺栓材料有亲和性,更容易导致粘扣,如果工件许可,螺母、螺栓可以考虑采用不同的材料。
tdragonfu + 3 技术讨论
