查看: 4094|回复: 14
[讨论结束] 冷轧与热轧
发表于 2006-5-23 19:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
也许是一个很简单的问题吧,发在此处,只希望大家相互探讨一下,因为手册上是没有讲到的。
) r8 c6 p' N  K1 n) L& l$ S2 s% F我们要选一槽钢,是选冷轧的还是选热轧的呢,两者各有什么好处,另外,冷轧和热轧分别是怎样处理的?
发表于 2006-5-23 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也不知道,想知道如何区分。
发表于 2006-5-25 21:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我感觉一般都是用热轧钢的,冷轧钢不太好,里面存在过多应力,
发表于 2006-5-26 15:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷轧钢的表面质量好象比较好
发表于 2006-5-26 17:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
机械性能冷轧好,但是价格更贵。
发表于 2006-7-25 23:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定是冷轧的好,表面光滑。
发表于 2006-7-25 23:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
冷辄的比热辄的好啊,组织性能等都要强.
发表于 2006-7-27 23:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
冷轧一般是由热轧再加工得来的,表面质量比热轧好。韧性好点。具体的我再看看书啊。表面要求高的还是要选用冷轧。而且冷轧材料比热轧的高一些。
发表于 2006-7-28 08:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 楼的总结应该是对的,我到过几大钢厂,看到的热轧的总是很粗的。
发表于 2006-7-28 09:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
冷轧与热轧的比较
冷轧板实际上是热轧板的一道后工序,一般都采用的是厚度1.5mm~2.5mm的热轧钢板做为原料,如果要比较两种钢板哪种好,还是要根据自己的用处来看,冷轧板的光洁度和表面质量肯定要好于热轧板,但是价格贵,比如说用来铺地面的花纹板我们不可能用造价高的冷轧板吧,都是用一般的热轧板
发表于 2006-8-6 16:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冷轧板比热扎版的光洁度好多了。
发表于 2006-8-7 16:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷轧的是比较高质量的,热轧是比较粗糙的。
发表于 2006-8-7 17:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主是做什么用的?- N; P& ~( m6 c
热轧的强度高适合做结构件,特别是大型结构件。* k& x# _; D+ D, B8 ~
冷轧也有用于结构件但多是表面要求比强度要求高的,比如家具中。2 e4 O3 d# n+ {1 W3 m0 v" N$ F; k( J1 c
楼主这里有个交叉,热轧成型槽钢,辊压成型槽钢和冷轧成型槽钢。
4 K: y" T6 c) r6 e  y* J  d热轧槽钢是指热料通过一定的辊系配合成型的槽钢,强度好,表面质量差
$ t0 R4 d$ {8 j) f2 I$ d$ g7 W辊压成型的槽钢是使用热轧原料,冷加工成型的槽钢,中等强度,R角应力集中! Y1 R( [2 r5 }
冷轧槽钢是使用冷轧用料,冷加工成型的槽钢,这种槽钢很少用到了,多用矩形管
发表于 2006-8-15 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷轧吧,冷轧滴一般精度比较好保证哦~
发表于 2006-8-15 11:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
槽钢一般都是热轧的,冷轧的槽钢实际上是冷弯的。+ L- V# i, [3 B# W* P; a5 P
在轧钢领域,冷轧一般仅用于板带和钢管上,型钢的生产主要还是采用热轧生产。这主要是因为热轧时金属的流动性要较冷轧的好,另冷轧时的加工硬化和变形抗力都较热轧高得多,而型钢的生产都是采用方坯经过多道次的孔型轧制。这样采用冷轧的方法,几乎是不可能的。
