查看: 5488|回复: 19
[讨论] windows 8已经出来了,成功褂挂上E9!
发表于 2012-3-1 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
0 Q  R3 u; m1 l# {* n3 ?: B# N. ~& |! l, t) j+ v' m
如题E10 破解不成功。。。悲剧悲剧。。& G. T+ I8 z3 ?1 {% V0 q
7 T6 j" F& j, S4 N0 D8 _- k  h' ^成功褂挂上E9,
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
window8下面成功褂挂上E9
发表于 2012-3-2 07:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-2 09:57 编辑 * h% ^- X. Z: V8 K6 g* Q% w( g
. V) w: Q. z; b" N8 X
Windows8 客户预览版32/64位简体中文版  可以尝鲜吧
5 J9 e- M" w8 D' e
* b3 @' ]' ]: B" J  }# C- P. P迅雷下载地址:
. @8 z: z$ @( i- `64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimplified.iso
- b  F5 Q- ^2 X% ~0 c
; U" p+ V# s8 K. W迅雷下载地址:, R7 W; M3 h- U5 C$ E
32位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-ChineseSimplified.iso( m# ~$ Z4 {1 V- c( q- ]( W
% B2 |: c( b/ b+ B# v2 c+ l+ T6 p3 }( Z& W  w
序列号使用Microsoft提供WCPsn即可:
& u4 M2 O  v" i& ]& L, E; Z3 |. R! m5 r! B
DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
发表于 2012-3-2 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以理解,E10破解 关键在于advapi32.dll,不同系统的破解文件不同( b7 ~, _* `1 M) j$ E
XP的破解不能用于WIN 2003
9 z5 I2 }9 \) q+ e9 m1 v2 [WIN7的破解不能用于vista win20089 F! {) z/ A+ E0 E& e
很苛刻也很杯具
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-2 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
老郑,您老的速度真快,现在就测试上了
发表于 2012-3-2 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
WIN8现在是以后的操作系统趋势呀 不过还现在是预览版 但是可以先尝尝鲜
发表于 2012-3-5 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也安装了,没劲啊,不过安装速度还是非常的快
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-6 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用XP的路过
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Windows 8下面的E10     后台 超级 给力。。。破解的高手们看你们的了。。。。
3 D5 S/ v$ R; o这里说下后台不卡10%了。。Windows8全部都是透明主题。所以。。嘿嘿你懂得。。。不要再去强制开启了。但是Nc报告的时候截图出现问题。。。请注意。还有目前的Windows中文版貌似字体不多。
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-8 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
E10我怎麼木裝上
发表于 2012-3-9 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
E10我怎麼木裝上- Z- e2 s1 r( f
zz520 发表于 2012-3-8 17:54 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
6 f9 P: w4 N0 r$ f1 E
6 q$ ]/ b9 s: U  f6 u凡是 windows 8下面做出的E版本软件安装视频教程,上传板块都会加分
发表于 2012-3-9 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
听说E10_X64 for WIN8_X64的破解正在测试呢,有成功了的吗?
发表于 2012-3-9 10:32:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
. }- i3 y4 G* [4 ?- _$ h0 x9 Z1 A- \% ~  b5 m, S
迅雷下载地址:
7 D+ B# Q( |2 o2 A64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimpl ...
# K+ q  E! [. d3 Vwcaon 发表于 2012-3-2 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 H0 s: h* S. ^4 _; k; {$ S% N试试看,不知是否支持双系统XP+WIN8
发表于 2012-3-9 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
E10现无win8系统crack,要使用E10需要官方序列号!
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0 r0 T3 H; @, k% r( G3 b虎强 发表于 2012-3-9 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) K* e5 A8 |# I) z/ r
' ]; C/ e; o" s  u, |7 a
8 E0 [: Z+ X8 L, I
5 u$ ^% N+ L9 m* B7 U* V9 {2 X完全支持
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贴个后台计算的报告。。。。。破解高手们很希望你们赶紧搞定
' s5 C! Y/ P7 _0 n2 v
! l; u0 K. E6 h9 `3 F) F$ a# h* 模版从C:\Cimatron\电极模板.mtt加载- D9 e' u% h  |" f9 Z
* 缺少附加到轮廓的起始点参数/ ]1 m; l- n0 F( l4 x- E' N1 i
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.014650 毫米).* A1 r2 {3 h$ R
5 V. M: D: `$ V7 }5 \- X+ `* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.008790 毫米).0 m2 V0 i2 s# W8 G! [7 ]
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.008790 毫米).$ _9 }+ }! r+ f  O( I
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.005860 毫米).
3 M5 K6 K; c2 {4 Z* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.035160 毫米)." [6 X  B6 b4 ]$ ]* }6 P. z1 z
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.043950 毫米).1 ^5 G$ _! e9 |; ?
* 缺少附加到轮廓的起始点参数
3 m9 t+ q4 Z1 f2 i  N6 r/ v* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.011720 毫米).% [  `9 s& y8 m
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.020510 毫米).  P0 Q& }/ n" t9 U
* 目标零件_2; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成2 z5 S7 e" i" w8 w% X' c* D- H- g
* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 开始计算CNCQQ; " g- w5 |- C5 e! @/ }
* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
" K9 n) e& A6 Z  W0 O* Q* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
; k1 l9 {% r7 e* 目标零件_31; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
8 g+ g* J- ~, D, k- ?* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 开始计算CNCQQ;
1 s4 b. n& p& b9 g) x$ E8 i0 b* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成& j, i. U7 |& Y! w1 r
* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成5 N( }% v4 o  @7 h, k1 h; A
* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 开始计算CNCQQ;
  W7 h' D8 A9 J8 \6 m* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 完成计算; 总计00:00:00; 完成" s8 y: r7 l4 R" j9 ~" O/ L1 P
, g1 x3 {! C, n5 n0 c* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:49; 高精度计算.; ~4 d  r& Z! L4 R
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:52; 开始计算CNCQQ; & O* F8 }0 M2 W
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成3 S7 S) y8 p3 g
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成3 I$ I% K0 j" d! b; Z7 C
* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 开始计算CNCQQ; . d/ y* y# U8 |$ U
* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
1 j- `5 \- ]0 u4 b5 y& @* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 完成计算; 总计00:00:02; 完成/ t: \3 \& e" y
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 较快计算.4 E7 u/ X8 Y  N! `4 ?$ i# H/ w
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 忽略最小毛坯宽度.
: V# P4 `, u' ^7 F% `9 s3 g* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:00; 开始计算CNCQQ;
" L  s0 p" y( l* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
9 Z: q, Y$ u# w! p! U0 n* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:07; 完成/ i7 U  H+ o& Z* N
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 较快计算.! [% M% M0 h" q! k/ [+ S# @, n* m
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 忽略最小毛坯宽度., J% b. y9 f2 {, A% H5 u* h
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:09; 开始计算CNCQQ;
$ ]1 K" Q% B$ }. `7 v2 j* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:13; 完成" @3 s1 X4 }, _+ Q9 r
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:15; 完成! j8 r: `' j" ?; s! R
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:20; 较快计算.% M7 w4 O7 R% r9 i
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 开始计算CNCQQ; + `+ K* E$ U4 i+ d' p
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:00; 完成& G5 ^7 p8 b1 |  N1 R
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:01; 完成% r0 N6 k. B$ Z* a/ ~6 ?$ e
* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:23; 较快计算.
2 P* \) X. A  b( D) n* z* a. ~5 x, U' a* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 开始计算CNCQQ;
0 _/ B) r* |7 Y( i. [0 w- `3 K* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成; K# H) c/ n: c8 Q- e1 ?
* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成3 l  T. I- O8 ?5 {! O
* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 开始计算CNCQQ;
) h% `3 F! K; s" {+ q' N9 E+ R3 {* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 完成计算; 总计00:00:00; 完成! w; R( B( D8 h
* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:27; 完成计算; 总计00:00:00; 完成2 p2 ^5 D8 a' D( t
* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 开始计算CNCQQ;
3 ^6 Z" V6 E* i% y, i* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
! Z% E; j" d$ e- |* c8 _& I* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
& i, D: k8 s" g7 M3 V: ]* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 开始计算CNCQQ; 3 S+ o  b5 E3 s% k7 ]4 u
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
( p9 L2 X% ]7 u* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成7 E( v5 D3 w) j( i" ?
* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 开始计算CNCQQ;
0 Z9 C# U" r6 y7 C* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
0 ]4 U0 f- c0 U* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
! ]- }/ H2 l% [6 U* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 开始计算CNCQQ;
! R' h  d% H5 g! k0 _+ P* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
+ G# q+ u* G' ]: i' j6 M  f! H( U+ n1 g* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成! ]: i5 G/ q( g7 F$ [* x, d
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 开始计算CNCQQ;
5 f. j3 Y, l& g) D* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成  q6 {. X2 R- c8 R  R
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
) \7 o" g  e6 k- e7 v* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 开始计算CNCQQ;
6 n: [+ @  A1 l2 v8 [( ^0 a* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 完成计算; 总计00:00:02; 完成2 G2 Z; ^8 _+ s) F" T; b) W& o( f7 @
* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 完成计算; 总计00:00:02; 完成1 k& R. C4 ]' W- H+ @2 P
* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 开始计算CNCQQ;
- I* `0 }7 ~. e8 z* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成& Z  J; |( `' Q
* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成/ U8 S  C" A2 J0 [6 o) e+ @1 m6 I# R7 N
* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:45; 开始计算CNCQQ;
1 v. w+ j/ G2 X2 j( q* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:49; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
  h5 s( J% w( A( X# c7 O; ]* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:49; 完成计算; 总计00:00:06; 完成( U' C9 y* x& ^, }/ f2 O
* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:52; 开始计算CNCQQ;
7 Y* {% z. g8 {/ _0 z3 }8 W% Y- W) }1 Y* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
' a6 {8 w: }7 F! e4 X4 P* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
! d1 n- m- }( o: M$ y* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 开始计算CNCQQ; * W# g( z" ?" I) {) o8 [
* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
# m/ X+ q# F, [* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
. H- _. w" I# \2 [6 b* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:56; 高精度计算., u, j; u/ ]& |+ I% Q
* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:59; 开始计算CNCQQ;
: k" f# j' ^& n. s7 K& k* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:23:01; 完成计算; 总计00:00:04; 完成
! U# b9 `% c) l( ^* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:23:01; 完成计算; 总计00:00:04; 完成& Z! [9 U% D  ?8 p+ k, z2 x' u! o
* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 开始计算CNCQQ;
' W  E2 v# y3 {. A' d3 P* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 完成计算; 总计00:00:01; 完成4 t% W! j" s! @' v5 T
7 q6 @6 ^9 ?! o* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 较快计算.6 l, g! B  K/ u1 {  C" B3 J$ @3 `
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 忽略最小毛坯宽度.
7 t' N! [. ~* z/ C" L1 R* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:07; 开始计算CNCQQ; $ _6 V/ M/ `$ N
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:04; 完成
9 g! b, F0 L2 O3 x; n* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
/ {& t1 Q3 {3 g: s* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 较快计算.
6 d$ X% `- Q% H. ^, w* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 忽略最小毛坯宽度.4 ], M% K7 h# u7 F1 f( N
* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:14; 开始计算CNCQQ;
. ]2 X. V3 t7 [7 H0 J' |* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:12; 完成) ?. q4 I( m$ P4 g( i
* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:14; 完成
' @4 [# G" B  P; ~% v* I$ s* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:25; 较快计算.. K" M& |8 O* y1 N+ J; j
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 开始计算CNCQQ; 4 ~0 h" O) J% T1 w/ T
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
/ h; }7 c  E3 d) S( N* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成  [* j) Z3 I  h. _1 O
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:27; 较快计算.
9 U+ l8 n: t, j$ _, F- i3 E* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 开始计算CNCQQ;
) B6 M% a2 R& O* g+ e* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:01; 完成0 O( \$ _4 X0 }! ]- U9 c
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
" v$ p9 [' i- _* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 开始计算CNCQQ; & W; `# c5 G/ b5 f4 t& S
* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 完成计算; 总计00:00:00; 完成% H& X& l0 a  r, S: \% M) @4 P: d4 z
) I3 a' G6 H) T5 K3 S* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 开始计算CNCQQ;
4 [! z% y) `  A- N% g" x* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
- S) e+ l+ I7 O8 c# h( @* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
2 l7 _- {# \/ O& o* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 开始计算CNCQQ; ( H# ~/ g/ C) w' m1 m) l: Z6 R
* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 完成计算; 总计00:00:01; 完成$ ]; W$ `& w9 O- J7 f) Z! I
$ C) S# x7 P* L$ w* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 开始计算CNCQQ; : s5 z% O$ U0 R& z
* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成8 P. c8 g/ Y( p
; C. \' F9 h+ K, z1 T- S* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 开始计算CNCQQ; - V/ e% N4 |; L* E
* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 完成计算; 总计00:00:01; 完成9 @! q& ?& g" s; h( B! T+ G2 |
* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 完成计算; 总计00:00:01; 完成5 ^' o  B  c" S2 Y8 F" P1 z3 n
* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 开始计算CNCQQ; 4 \: W! g& Z4 D: \, R, M) l
* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
1 `0 y( {0 N, G* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
% g% r$ k6 i# N4 W: I* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 开始计算CNCQQ;
1 E! V- Q3 b# ]: S/ `* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 完成计算; 总计00:00:01; 完成: @# m# B3 y, m
# h+ q; a& w! [7 w' X( R* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:46; 开始计算CNCQQ;
2 z. I: R3 |2 d/ Z" n* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:02; 完成8 U6 _4 _5 _  @  w- o! N4 j) {4 c3 {4 C0 ?
* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:03; 完成
; |; L* G/ U3 t: y9 _* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:50; 开始计算CNCQQ; " L' ^3 `8 G8 I5 y+ b
* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:54; 完成计算; 总计00:00:06; 完成
- y- q3 w" u4 @* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:54; 完成计算; 总计00:00:06; 完成4 e- l' [& r! @( I& b) T
* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:23:57; 开始计算CNCQQ; ; ?8 A. n& X( i1 u
* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成& Y4 p! F* n  Q- v' n' R
* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成* l# f- I# @" T8 s2 l5 l
* 07/03/12; 10:24:02; 所有程序已计算;已无程序提交计算.
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-9 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
把E10安装WIN8系统的视频 做个教程上来 板块会加重分!方便以后的会员看视频学习与讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# wcaon 4 p( {/ Z8 T+ \& o) v6 y! ~
1 N7 j1 E5 z0 p2 G) w  E- f安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了
发表于 2012-3-9 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
17# wcaon
; a) s! G9 G5 L) }9 l
2 i- o2 o9 E! @' B. C安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了
' e* Z  U2 G6 \8 q- {% rzhengjunqing 发表于 2012-3-9 11:32 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
, [, Q, U3 U2 d9 i- e% M
% Q# a/ h) y% G. a- E/ n1 V大家的力量是 无穷的! 下载者会根据你的思维再创新或者再提出新的方式与问题!
/ D% o; G) Q, [7 {( R
- R, A2 [, K0 k3 jE10安装WIN8 视频安装做出来 这样对以后的论坛会员交流与讨论有很大的作用
发表于 2012-4-3 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这些系统软件都更新挺快的呀!人也要不断充电啊!
