查看: 3990|回复: 2
[已解决] 求助关于显微硬度和宏观硬度的区别?
发表于 2012-3-2 13:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
8 y6 Y8 B/ T/ o  s6 P1 x- \& B' C2 H/ L+ b, A
如题,各位大侠。我的供应商要求我们用micro hardness tester(显微硬度计)而不可以用macro hardness tester(宏观硬度计)测量焊修后热影响区的硬度。可是我对显微硬度计和宏观硬度计不了解,请指点。。。谢谢!!
发表于 2012-3-3 11:44:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
显微硬度计
+ `6 i$ X% c. C5 y9 v-->显微硬度的测试原理基本和维氏硬度测试相同,以被测物表面局部微小范围(微观),施加较小压力所产生压痕为测定硬度值,主要用于测量微小、薄型试件、脆硬件的测试,通过选用各种附件或者升级各种结构可广泛的用于各种金属(黑色金属、有色金属、铸件、合金材料等)、金属组织、金属表面加工层、电镀层、硬化层(氧化、各种渗层、涂镀层)、热处理试件、碳化试件、淬火试件、相夹杂点的微小部分,玻璃、玛瑙、人造宝石、陶瓷等脆硬非金属材料的测试,在细微部分进行精密定位的多点测量,压痕的深层测试与分析,渗镀层测试与分析,硬度梯度的测试,金相组织结构的观察与研究,涂镀层厚度的测量与分析等。
5 ?6 `1 s3 |, d& ]) {5 n  H2 M  l! m# W6 N4 ]. Q! x- b" N
宏观硬度计
4 J" l: q5 P7 P" T" ^& s-->宏观硬度是指用一般的布氏硬度或洛氏硬度计,以被测物表面整体大范围(宏观)压痕为测定对象,所测得的平均硬度值。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,楼上的指导。。。
