查看: 8041|回复: 12
[求助] cimatron e传统曲面等高加工用G41刀补
发表于 2012-3-2 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
Snap2.jpg 这是后处理出来的程式的一部分
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
大哥大姐们你们如何做的啊?????
发表于 2012-3-2 16:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
1 e% y3 {" e! N" F! T; i2 v
2010178这是后处理出来的程式的一部分& ]7 ^* g' P. R
Lfangyi 发表于 2012-3-2 15:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r3 C. i7 q6 V! E. h
6 E; @4 p1 q5 W3 z) N% K
这个顺铣削的左补偿刀补G41 的程序段 刀具补偿是顺铣削加工,而且刀补号是编程时自动指定是59号刀补号码, 没有Y 值 ,正常," Y% w- f+ z8 R5 q: N4 V% e7 n
2 ^1 g2 ]  t. Z
刀具补偿进行的时候,没有其中一个方向的值,是正常的,有时候同时指定X Y值走刀的时候进行补偿, 系统有时候会产生补偿过切报警!
3 C/ U2 _6 Q' q" \9 z. M6 a# X
( {* z0 |( i% x/ m- |' J比如:这一点在手工2D编程的时候,经常遇到所以不必大惊小怪! 有时候手工编程的时候经常采用一个方向来进行刀具补偿,当补偿完成后才再同时指定X_Y_方向。
' G- Y0 Q3 e2 e7 U
( w4 s) Y7 X/ k9 L/ n4 |9 o1.首先要确认当前所使用的机床系统参数里面,系统参数设置的是 半径补偿 还是直径补偿?
7 t  g+ u6 J; l, w
' `3 F" H: ]. V- a- y   如果是机床参数设置是 半径补偿,就在刀补D59号里面写入刀具半径,如果是机床参数设置是 直径补偿,就在刀补D59号写入当前刀具的直径。
0 W7 Z" h4 F9 E* [. q& ]" d1 ?- J0 v6 D: ?; k5 G( O" j/ j
   在D59号刀补数据写入的时候,要考虑当前使用的刀具刀片的磨损程度,及刀杆是否有加工中的轻微摆晃现象,都应该考虑进去,然后再填写刀具补偿值!
/ v. Y# p( k/ @4 F/ F/ U) k$ L: M
. Y: B8 u3 S+ M0 o2.采用等高加工的策略时候,粗加工留有足够的加工余量,同时采用反复混合铣削层切加工方式,
" `, c( q5 l$ X  [/ _
0 Y' b# I( F5 I' W: Q   精加工时必须是顺铣加工,必要的时候可以考虑加刀具补偿,且必须是进刀与退刀都是圆弧输入输出!
6 w& `  n" x) H. Y! `& `' b. q8 r/ H1 N3 Z' N# P3 d3 I2 @2 _
3.圆弧输入输出的同时 增加一段直线重合,这样做是为了保证上加工后没有接刀痕, 在等高的加工中与轮廓加工中 一般的软件都设置了 加工输入输出的重叠参数,
: I* d* I& D7 t" M) O
" U$ x7 ^+ e: u4 f* WE版本中应该有设置的,我记得有这个参数,因为我的系统没有安装E版本,所以这里不能截图,但是在软件设置参数里面是这个选项的。
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
Snap3.jpg % I% s# A. A( H0 C# d
- g4 F& j8 b& C: D: T
. [1 P/ s% X+ I2 P. p Snap4.jpg
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-3-2 17:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
1.重叠的不一定是直线 在曲面上刀具轨迹也可以重叠刀路 但是不一定是直线,0 _, T8 f' N+ r
2.刀具轨迹在后处理的时候,可以选择是带G41与不带G41来进行的 !
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
cimatron e传统曲面等高加工即使你打开了刀具补偿功能,后处理出来也有G41,但实际上机加工一旦刀补里给了数值是有问题的,当进刀点在直线边后面刀路走斜线,当进刀点在圆弧地方后处理出来根本就没有G41这个指令了,现在不是重叠不重叠的问题,我在实际加工中看过了。而UG写出来的进刀弧前面有一小段直线这样后处理出来的刀路才是正确的。但cimatron e的2d刀路进刀弧前面就有一小段直线,要注意看才看得到。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-3-2 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
老问题了,用法向进退刀吧。我一直是这样,没出现过问题。0 I: ]2 b5 B$ L/ ^2 M, B
曲面精加工是这样的。要不就用UG吧,可以在圆弧进刀前、退刀后加直线。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-3-2 19:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弱弱的问一下后处理怎样出来G41和G42刀补的???
 楼主| 发表于 2012-3-3 08:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-3 08:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
用法线可以,只是接刀不好看,我们加工要求很严格的。UG.PM圆弧进退刀还好。转来转去麻烦啊,还有就是把G02/03逼近成G01也行只是传输慢点。
wcaon + 2 技术讨论
发表于 2012-3-4 00:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
11# Lfangyi ) O( e0 L! l) L0 `& \
! S5 e  H, ?# C, A
哦。。。原来藏在这
