查看: 3910|回复: 3
[求助] 圆锥轴承后缀含义
发表于 2012-3-5 13:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有以下两个型号个别后缀含义不清,哪位知道的麻烦解释下:# K; P+ \% u8 `% F! v
32224UDFV5,其中的V5含义不清楚,NTN还有V8,V10等后缀,望一并提供含义。
( ]2 p" N1 i, p5 u# ^  \9 z' x# S32948T132DB321C250,其中DB后面跟的321是何含义?
发表于 2012-3-5 13:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
SKF轴承前置代号(前缀)及其含义
8 q+ C+ k2 L& c1 D8 \& e  K+ o, wGS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。
- |- i' U7 i: PK——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。& O1 j6 L  P( l8 K; p9 X" d
K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。6 r8 Z, ]! U+ ~  k, W3 K
L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207的内圈。  r' |- w1 g& S# z& Y- V+ N2 H
/ s! l2 R: C) VSKF轴承后置代号(后缀)及其含义
3 y7 R8 T4 d! `/ m6 K4 R1 ~# G# h8 `单列角接触球轴承
0 w" D1 ?1 X; _+ o( ]' jACD——接触角为25度。
2 q4 S6 z% x1 F# V$ z2 h' DB——接触角为40度。+ S3 t. a% V  u0 h4 J
CC——接触角为12度。) x8 ?+ z/ u9 I7 g2 i. Q7 a
调心滚子轴承
( F( o4 D9 X! K- S1 J; O: B; x* _2 u- OCAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。内圈两侧具有固定挡边,活动中挡圈以内圈引导。保持架为整体黄铜或钢制实体架。CAC及ECAC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。ECAC型带有加强滚子,以提高负载能力。9 i) ]$ ~4 Q1 s% ^5 ~
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。4 o2 s7 [' X' z4 {" n! L0 F
-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。
4 @" a2 [* @& RG——通用配对单列角接触球轴承。面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
4 q3 E9 k$ W4 X9 E1 n' z, AGA——面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻的预载荷。
: F8 f! K; ~# y& q! b7 E9 BGB——面对面,背靠背排列时,轴承内有中等预载荷。
4 H: l: j. y  t5 cGC——面对面,背靠背排列时,轴承内有较重的预载荷。
+ \7 f: b" H3 w% q2 i1 ]- ]K——圆锥孔,锥度1:12。
! [+ w& E; n. v. k, ?2 E& k5 bK30——圆锥孔,锥度1:30。
( R7 l- B' s/ |# B) r" U. F2 f; T0 r* T0 T9 {; K
FAG轴承前置代号(前缀)及其含义( p. S! _+ |$ y7 A: b* ^
R直接放在轴承基本代号之前,其余前置代号用小圆点与基本代号隔开。# J2 {; }/ l5 J" t
GS—推力圆柱滚子轴承座圈。 例:GS.81112
4 i; k; H! V& K1 e  w7 z% GK–-滚动体与保持架的组合件。例::推力圆柱滚子与保持架的组合件K.81108。
. T  e7 U4 A! i+ s" \" i1 t5 C' `8 q5 g7 u' k
FAG轴承后置代号(后缀)及其含义6 b6 H0 C: ?* p: f: Z" f
F-钢制实体保持架,滚动体引导。, X( S" c$ i6 @- y) W# b9 _
FA-钢制实体保持架,外圈引导。0 _' U, s0 c  j! w% }1 c
FAS-钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
; A) b) V3 {/ g1 H  @3 R) @FB-钢制实体保持架,内圈引导。
) p: I) I0 W' x9 t* }4 c+ dFBS-钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。* ^3 |9 S* v# Z7 E
FH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。% Y% r+ J9 `! `
H,H1-渗碳淬火保持架。2 H4 R5 l  S7 T5 h( {
P5-公差等级符合国际标准ISO规定的5级。
! J0 x. F2 m1 w3 IP4-公差等级符合国际标准ISO规定的4级。
  U8 s4 u4 J- U: @, _) o7 dP2-公差等级符合国际标准ISO的2级(不包括圆锥滚子轴承)
; U6 V0 S0 S, o( X
, `/ [1 v  H) D- |# ?7 ZNSK轴承前置代号含义5 ]* N' i* b0 E' H
F——凸缘外圈的深沟球轴承(适用于d小于10毫米),例:F605。$ o+ Q# P2 ^0 _
HR——高负载圆锥滚子轴承,例:HR30207J。  u! N( _& W! `* L  w# @
% f; \% W$ S0 t3 p& h6 F
NSK轴承后置代号含义: u6 _. u6 Q6 `  I& R$ U7 \
A——内部设计与标准不同的轴承。/ v& r5 @9 O  ~  ?. ^/ F! o
A——角接触球轴承,接触角为30度。
+ l! y7 T, H$ @A5——角接触球轴承,接触角为25度- W6 _' s: K, k4 w% S# E/ V
Z,ZS——一面带钢板防尘盖。" j& T7 Q5 B1 Z* G  R
ZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。
* ]2 Z5 J- o" R" K- gD,DU——一面带接触式橡胶密封圈。
* s" I0 B! a9 Z9 n  q: ^C1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。: v% w  }9 |) ^) R; C
C2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。
- N) u& q% n* A/ }8 uCN(省略)——向心轴承径向标准游隙。
+ m" H2 E2 p; f+ ZC3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。7 }3 X# ?  Q4 E  q1 w/ G
C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。
4 z& T- h; V  a% f% Z( V1 q, T4 w$ j8 h! H6 y
NTN轴承后缀含义
5 V4 n) g& U7 o- ]/ B' w. k/ x' xB——40°接触角; A——25°接触角; C——15°接触角; J——击压钢保持架; LI——机削铜合金保持架; DB——背对背配置; DF——面对面配置; CS——径向游隙大于标准游隙.9 G" W  y, ^7 w
: B3 l2 c8 X) U- s
TIMKEN轴承后缀含义
$ N5 K- A/ Z1 d# A: tAB 外圈 带凸缘外圈,与基本型号不可互换
1 U& U7 A' a7 e1 Y- k* G( N- T+ o# iAC 内圈 不同的内径和圆角外径,不同的内部几何
! i  R. ~; k+ S# w, {$ ]外圈 与基本型号不同的外径/宽度/或圆角半径
* ~& v, O  {! p& fAD 外圈 双外圈,与基本型号不可互换
  w9 h- g' c" f6 R, G1 rCR 内/外圈 外滚道有挡边的轴承系列
# g+ Z* |' J4 |$ I5 Y- o; WCX 内圈 尺寸与基本型号不同,不可互换
. P' d- _6 s4 W7 F* ^2 W7 j. [D 内/外圈 双内圈或双外圈,与基本型号不可互换
, N' ]2 p8 j  c  B2 N5 r1 @+ t9 U; J1 b
INA轴承后缀含义2 T) M- [7 {, \
P- 轴承一面带密封环
/ K; l* W4 Q# O! tPP- 轴承两面带密封环
$ c  p* ]( z  M  qRS- 轴承一面带密封圈 3 n0 U2 O5 o9 I' ]9 I- K
2RS- 轴承两面带密封圈
3 M4 D- k4 M$ j& f" z) @+ _9 V; _P6- 尺寸公差和几何精度要求较高的轴承 % x' `7 J9 Y" v
P5- 尺寸公差和几何精度要求高的轴承
- ]- i& [% D$ a; @6 @0 yP4- 尺寸公差和几何精度要求极高的轴承
6 j" ^8 C+ k0 f! L; n! B% k- [" `! c! K0 }" ~
KOYO轴承前置代号含义, B# O8 v+ h9 Y
4CRI- 四列圆柱滚子轴承内圈,例:4CRI4560F # Q4 S: I( _6 q! K0 d- V
4CRO- 四列圆柱滚子轴承外圈,例:4CRO660AF ( x* J: e: ?; V- N9 r
E- 磁电机球轴承,外径为正公差,例:E10
$ k" U/ k( R# WEN- 磁电机球轴承,外径为负公差,例:EN100 _  z, \& f. K+ B
" q# }; e2 Q3 Q4 v6 I4 N6 @
KOYO轴承后缀含义8 {" `$ L2 v  {5 ^: H  ~
A- 角接触轴承,接触角30度(不标出),例:7210 % n2 P6 a: |+ ]: X$ E/ G
B- 角接触轴承,接触角40度,例:7210B 5 d' ]7 u# ?8 Z7 ~
C- 角接触轴承,接触角15度,例:7210C , ], i/ l7 G9 Q% w9 |# A
RSC- 硅橡胶制RS型密封,例:6210RSC
. {# O# F) w! z. c1 `/ @RSD- 聚丙烯橡胶制RS型密封,例:6210RSD # U0 t: b: t( X+ k% d8 Q* b
RSE- 单面,挡边引导接触式合成橡胶密封,例:6206RSE. k2 J5 |, V3 Y9 _3 o- m
K- 带锥孔轴承,锥度为1:12,例:1210K ( m: X# o. D9 B6 [( T
K30- 带锥孔轴承,锥度为1:30,例:23026K30 . H& t9 L9 U) ?' q) m! t
N- 外圈带止动槽轴承,例:6206N
0 ?# X) N; w5 R; q4 p7 U, J0 N- H& Z# fC- 带锁孔的圆锥滚子轴承
/ W/ F( Y" F. {) h, LNR- 外圈带止动环轴承,例:6210NR 0 x5 B6 F- h6 ]) o
Y- 小于标准倒角尺寸的非标准倒角,例:30206Y
( q$ |9 x! g9 o2 `3 I" E3 d5 QS- 圆锥滚子轴承,非标准倒角(斜倒角)
; ?9 p3 k/ B7 @) V; A3 v0 WSG- 内径带螺旋槽的圆锥滚子轴承
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上的朋友,你这些无助于此贴,敬请明查。
发表于 2012-6-12 12:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
第二个SKF官网上有吧,你找到需要找的针对该轴承类型的子目录(总目录不显示)~~里面很多带数字含义的~~
