2021-06-25
查看: 1883|回复: 8
[已解决] proe旋转求助求助
发表于 2012-3-6 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我画一个台阶轴,小直径是3.496,大的是3.5,可是每次旋转时都是特征生成失败。如果改成3.496和4.0直径就可以生成,请问这是为什么,如何解决啊?
发表于 2012-3-6 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把草绘放上来看看吧。
发表于 2012-3-6 11:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
精度设置有问题
# J; ?$ N- d. t9 ?1 k5 }1 k看下零件精度为多少
唐依依 + 5 应助
发表于 2012-3-6 12:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
编辑配置文件 config.pro
9 I7 v% W, k! A+ [# k* q# l   B: K+ X+ w2 y
增加下面一条
. H! \5 h3 }& v6 d
, {5 Q* ^+ t8 D2 W. D0 maccuracy_lower_bound 1e-6; G1 d& R/ Y9 G1 Z2 E2 h
# a, S) E2 ^* y9 {8 P* P& |5 o
或者你直接修改零件的相对精度* K: A4 F9 x9 Z1 t8 T" s: r& i
# O& y( E5 A: G! v6 Q# A
5 M0 y4 K, x1 X, U: C6 h
编辑----设置----精度
唐依依 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是不行啊,怎么上传图啊?我的图比较多尺寸,可以给各位发邮件吗?PRT文件无法上传啊
发表于 2012-3-6 13:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是不行啊,怎么上传图啊?我的图比较多尺寸,可以给各位发邮件吗?PRT文件无法上传啊( x* |" p# j- j/ L* O% _. \
xiaoxu007 发表于 2012-3-6 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i1 b/ o9 L' R  P" O
2 {# d" `7 X0 |1 y; X7 o! n- {
你那都是什么高科技啊,需要这么搞:小直径是3.496,大的是3.5。
1 ~8 m% h7 m4 ~+ C
- w0 n, O. }% G/ e  X+ |$ I  P这个轴有必要这么搞么?
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# ok22ko / u* @( n; M8 W1 W/ `6 B) j1 h9 `* q
这个是英制尺寸,是丝杠的啊,我可以吧PRT文件发给你你帮我看看为什么旋转不出来啊
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# xiaoxu007 2 G2 p4 R& I6 S+ }2 v* r
好了,是相对精度设置问题,多谢各位
发表于 2012-3-6 16:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我在4.0里已画成功。我的精度是0.0012。你的精度设置大如0.0004,系统不认可台阶线,认为没有封闭图形,故不能旋转。
唐依依 + 3 技术讨论
