查看: 3353|回复: 8
[求助] <缩水量忽略>
发表于 2006-5-24 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 越南
我在用<Mastercammill>设计时.) ], j( x/ B6 C+ z
* S0 V& n9 M+ K! W3 ]  `3 B! G
  我按照图纸的设计要求设计完成后..发现我没有算缩水量..  d1 i: `( I# ~0 _9 r9 O
但是在Mastercam mill好象没有算缩水量这种功能..
' [! L7 q8 T5 j; z  如果是用 <按比例缩放> 的话那么有些绝对距离就改变呢
9 s5 h" s9 l/ v3 ]) Q9 s# w   那样加工去来就错误的..
) C  _$ o3 \2 V
1 ?6 q1 n/ K, v' q0 V  B3 q& |9 k    请各位好手指教..谢谢..
; [  L  B4 W. l9 \         QQ 3095423833 T8 G, K* g3 Q1 j
+ W* t1 t4 M7 l. `) B8 j   有办法请和我联系..谢谢.
 楼主| 发表于 2006-5-24 21:00:48 | 显示全部楼层 来自: 越南
怎么就是没有人近来指点..
; J% d0 s3 r" B% [9 p
. B7 S; g* }* U8 U3 y, J3 C  来支持下我~!
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:25:16 | 显示全部楼层 来自: 越南
回复 #2 摸具崽子 的帖子
 哎哟  没有人告诉我怎么解吗?
 楼主| 发表于 2006-5-26 19:43:13 | 显示全部楼层 来自: 越南
回复 #3 摸具崽子 的帖子
难道就没有热心人吗?
  [4 m' o3 B$ x" R' P7 `4 n0 g 我发出去这么长时间就是没有人老帮忙解决..+ G' [+ P9 W; B5 O: C% ~9 L/ T+ L: D
   难道没有人知道绝望是什么样的吗?
 楼主| 发表于 2006-6-2 13:40:07 | 显示全部楼层 来自: 越南
怎么难道没有人用这软件做设计吗?( r$ \5 A3 A1 t! `5 Z. s
难道说去来不可以吗?
3 W2 S2 J" U, l- F8 a3 u9 N3 w0 h% k  t7 i& U
* t8 D1 y% h6 A0 h' P0 |+ E4 @. a; o* [4 r. `4 p
用刀具补偿设置一下,看行不行
! T% e$ c4 }; L: l% g, m& @
$ T  J! h3 U  w: j+ M5 K[ 本帖最后由 ougan11 于 2006-6-2 17:38 编辑 ]
发表于 2006-6-8 23:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用比例放大就行了,
发表于 2006-6-15 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: 越南
用比例缩放是不可以的.
9 B$ q7 Y" @2 z; U/ ], p 如果用比例缩放的话那就将所有的相对距离改变呢.
# H# i2 Z  M' t1 K  V  嘿嘿
发表于 2006-6-15 21:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你工件在原点中心就可以了,再比例,再排位,有什么不可以?
发表于 2006-6-17 01:09:20 | 显示全部楼层 来自: 越南
hyt2004:3 Z2 G! w  z9 d' U
/ l9 v7 d0 X8 M, T5 m0 }
  你是用Mastercam做设计的吗?  有QQ吗?
- m% ~, {8 T/ ?8 w, }* N+ H9 u2 d+ P1 ^/ b1 ]# v
  如果有的话就请加我我想向你了解下用比例放大可以加缩水量吗?  F. p$ X- c: b$ }$ U; c0 E2 M
& v6 b' V7 U# k1 p  我QQ是309542383
