查看: 2791|回复: 5
[求助] 管路过球试验的方法
发表于 2012-3-7 12:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
求助各位个问题!! r8 L- E) t) n9 a# ]
管路(钢管、软管)的过球检测是如何进行的,在管路的什么状态下进行(原材料、单件成品、组装前、组装后?)?有哪些技术要求、依据的标准是什么?
发表于 2012-3-9 08:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管道通球试验:为了确认长距离输油、输气管线和散装锅炉的水冷壁管等管路畅通,清理管内腔因施工造成的杂物,必须进行通球试验。通球试验有两种:一种通球试验是既检查又清理管内障碍物,如长距离大管径输油、输气管路,施工完毕后,水压试验前用一种空心厚壁的特制胶球,直径略大于被清管直径,从一端压入,然后靠压力水泵将胶球沿管线向前推进,直至从另一端排出,这样即可以清除因施工掉入的杂物,又可确认管路的畅通。另一种通球试验只确认管线的畅通,如散装锅炉的水冷壁管在安装结束后,水压试验前用直径略小于管内径的钢球或木球,从汽鼓内部逐根进行试验,确保管内已畅通。
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
RE: 管路过球试验的方法
本帖最后由 yzy2010 于 2012-3-14 10:02 编辑 % I! o& N5 @: F  \/ T
0 r' P3 y8 ~4 s- c3 g* k1 r. h
2# gaoyns / h# s7 n4 r" H" g. U8 X3 P
谢谢啦~!
, k  G  |- u7 n- Y& J0 Q' [* I不过,我还是想知道有没有具体的技术要求,有没有标准文件呢!?& s  Z3 Z9 m6 R
比如球的大小标准,对应每种规格的管子都应该有一对应的球直径吧?
发表于 2012-3-14 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有见到有此标准,但具体到各单位通球试验原理和方法大致是一样的。在通球试验是既检查又清理管内障碍物的情况下,用空心胶球的直径稍大于管子内径,在水压的作用下将球推向前进。另一种是只看是否通畅,用钢或木球,直径稍小于管子内径。用气或汽作动力将球从管子一端推向另一端。( H$ y. s& w0 K+ L1 a& v6 q; Q
球的直径与管子的规格是相对应的。
发表于 2012-3-15 09:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
通球试验的球是不是球形的。
发表于 2012-3-15 12:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
《天然气输送与城镇燃气》中有相关论述,可以参考。
$ ]7 f9 E* o2 Z- V. \  K2 u$ Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=805610
