查看: 6020|回复: 19
[已解决] E10工具栏图标乱跑不能保存,怎样解决?
发表于 2012-3-7 17:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
1 _# J# u4 |  j; c# u* R! T5 ]7 q( O9 q' ^, y0 s
把图标拉后,每开一次软件,图标就乱跑,不知怎 回事,之前都不会的, L' t; r; W0 S& C: F. ]8 Q
请高手指点一下怎么回事
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是我拖好的图标,关了以后再开就变了
发表于 2012-3-7 17:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
工具栏定制后,再这个状态下 点击保存文件一下PART ,随便起个名字保存一下。应该工具栏会记忆的!
发表于 2012-3-7 19:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
试试下面的命令看,这个命令可以保存你对CimatronE软件界面的配置。9 e' ~& g. v) T7 G
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术应助
发表于 2012-3-8 07:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享
4 P6 o2 m+ ~4 i. I* Q* E4 ^帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好的谢谢各位
发表于 2012-3-8 08:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
按楼上所说的保存你的自定义文件,我再补充一下,要想做到一劳永逸,按下图操作,
& f" J, m$ e: [2 ~1 ?即使重装只要再调入一下你的自定义工具条文件就OK了:  t! N: ^. g* k5 D; D9 p: ]
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术应助
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
刚试了一下保存界面,还是不行,
发表于 2012-3-8 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
按7楼的方法再调入一下
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7# 密密麻麻 我就是少了这个文件,麻烦传下给我,好吗?谢谢
发表于 2012-3-8 09:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
$ C/ Y' X& S) A+ I1 N' {! Iraulsu 发表于 2012-3-8 09:22 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
7 c5 z. v* \2 ]7 |# v9 v& u" j3 Q4 t( t
这个上自己定义工具栏保存后的文件 ,根据年自己的工作环境需要, 定制属于年自己的工具栏环境, 然后保存一下, 就有这个文件!
发表于 2012-3-8 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
7# 密密麻麻 我就是少了这个文件,麻烦传下给我,好吗?谢谢* m) [$ w; N7 i5 w7 ~
/ U1 I/ l& e4 t* g2 ]5 F# ~( o( A3 `* d% }4 X7 X4 p* E+ U
你自己定义好的,保存一下就是可以了,然后再导入一下!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 积极回复
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好的,谢谢
发表于 2012-3-8 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
调入后E10开启Super Box   开不起来
发表于 2012-3-8 19:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我的也是这情况,明天试试
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我重装了一下E10才搞好
发表于 2012-9-4 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
很好、学习了!
发表于 2013-1-20 15:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
C:\Program Files\Cimatron\CimatronE\Data目录下的CimXplor文件设为只读:):)
发表于 2013-1-21 19:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2013-1-22 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
2529190834 发表于 2013-1-20 15:21 static/image/common/back.gif% K) ?- \) S2 _1 t, W) q
( i+ T9 j3 @  }+ ~+ z你确定可以?
