查看: 1625|回复: 5
[求助] 金属材料的区别
发表于 2012-3-8 13:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我们是做制冷系统的压力容器, 最近有个端盖样品,尺寸还好,但是制造过程中翻边处出现裂痕。1 F; x# O- h4 c5 V: w
1. 让供应商提供材质报告:  宝钢的SPCC,但是图纸上要求的是DC01     请问这两款材料能通用吗?" n# n! ^* M7 e8 U$ u
2. 翻边的高度很短,约2mm,   如果增高话,能不能改善?
发表于 2012-3-8 15:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
材料厚度、翻边直径?
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
材料直径为3.0       翻边直径为22.5
发表于 2012-3-8 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 qilupzh 于 2012-3-8 16:29 编辑 - t$ P- h; ?/ ]. w( i# `
# v+ I$ l3 r; \' V! p* f" L& _
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢回复。  这个数据我也向宝钢要过来了,我想知道, 他们两者的硬度、延展性的比较
发表于 2012-3-9 09:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
两个牌号是通用的,DC01是欧标,
  `! i% |" t' p( ~抗拉强度(σb/MPa):≧270
9 B0 \' K% x+ H" E# N4 [/ g屈服强度(σs/MPa):130 ~260    , L- N7 G: {! \+ d* b" U
断后伸长率(δ5/%):≧28
4 N' M$ ~: v2 l3 r& q7 mSPCC是JIS标准,日本的;
tdragonfu + 2 技术讨论
