查看: 10049|回复: 6
[已答复] 请教850机床三菱M70系统能用G5P10000高速高精指令吗,还是只能用G5.1Q1
发表于 2012-3-9 18:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-11 07:40 编辑 # D0 M. V) K5 s0 C% Y
6 H0 m& @* s' [' W: P请教850机床三菱M70系统能用G5P10000高速高精指令吗,还是只能用G5.1Q1
发表于 2012-3-9 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G5.1Q1应该是发那科的吧
发表于 2012-3-9 21:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
咱的可以用G05.1 Q1
发表于 2012-3-10 07:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2 K  j7 s2 e3 d- O3 q2 t' z41782670 发表于 2012-3-9 18:15 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
3 [5 r1 P# C) p# {$ U. K" k6 v* k" P& F
机床的操作面板锁定X Y Z运动 ,然后 手动在MDI里面 输入试运行一下, 就知道了 如果不报警  命令执行就是默认兼容或者是支持!
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢哦,去试试看
发表于 2012-3-12 13:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主,辛苦了
发表于 2012-3-12 23:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有些三菱機台 高速高精指令是g61.1
