查看: 2988|回复: 7
[求助] 求PM获取刀具类型代码
发表于 2012-3-12 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有没那位高手能告诉我一下,如何用VB判断刀具的类型(平底,球头,圆鼻)
发表于 2012-3-13 15:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用刀尖半径来判断,如果刀尖半径为零就为平底刀,如果刀尖半径等于刀具半径,则为球刀,否则为圆鼻刀,TOOL.DIAMETER ,和刀尖半径TOOL.TIPRADIUS关系
hh749 + 5 5
 楼主| 发表于 2012-3-16 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
. _: F+ [+ u3 ^  M我想能不能只接获取第一项的参数
发表于 2012-10-24 07:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
    数据类型名称:ToolType    英文名称:ToolType
- E, T1 e$ ^. c- K1 f& }* b% h    本数据类型为枚举常量集合类型,共包含 11 个枚举常量值。
9 Y# ~) Q$ R6 {. @+ A( q    操作系统需求: Windows' U. R" F; B- J) w- X# J1 R
    枚举常量值<1>的中文名称为“ToolType_routing”,英文名称为“ToolType_routing”,值为10。/ I7 V+ Y2 w/ j: _
    枚举常量值<2>的中文名称为“ToolType_form”,英文名称为“ToolType_form”,值为9。" K: _0 ~* Y7 P3 ]4 i- @
    枚举常量值<3>的中文名称为“ToolType_tap”,英文名称为“ToolType_tap”,值为8。  k/ w; k2 m: i: U- ^
    枚举常量值<4>的中文名称为“ToolType_drill”,英文名称为“ToolType_drill”,值为7。
; m* X% y+ a/ P( V    枚举常量值<5>的中文名称为“ToolType_tipped_disc”,英文名称为“ToolType_tipped_disc”,值为6。
; O# O4 L& O$ `/ J    枚举常量值<6>的中文名称为“ToolType_off_centre_tip_rad”,英文名称为“ToolType_off_centre_tip_rad”,值为5。2 V0 V% s* ?( V9 p
    枚举常量值<7>的中文名称为“ToolType_taper_tipped”,英文名称为“ToolType_taper_tipped”,值为4。
2 i( A1 V' Z( a( A1 W% J    枚举常量值<8>的中文名称为“ToolType_taper_spherical”,英文名称为“ToolType_taper_spherical”,值为3。
7 B: K) s9 f' Y" ~& R' F7 ~& @    枚举常量值<9>的中文名称为“ToolType_ball_nosed”,英文名称为“ToolType_ball_nosed”,值为2。
0 f- z" g# j- h6 M6 F    枚举常量值<10>的中文名称为“ToolType_tip_radiused”,英文名称为“ToolType_tip_radiused”,值为1。
; G; X- L8 }* t    枚举常量值<11>的中文名称为“ToolType_end_mill”,英文名称为“ToolType_end_mill”,值为0。
* D7 U3 X; t2 V  ]& q
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
print entity parameters toolpath '1'获取刀路1中所有参数再根据关键字提取,只是比较麻烦
发表于 2012-10-24 21:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接获取类型就得接,搞的那么麻烦干嘛呢。
发表于 2012-11-12 09:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直接tool.TYPE,返回整数型啊,从0到10枚举* t1 ^9 v( o$ A
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
明白了,谢谢各位大师
