查看: 2477|回复: 4
[已解决] 内控外泄顺序阀能做溢流阀用吗?
发表于 2012-3-12 20:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
问个初级问题
% x3 D1 y- Z; v/ j, e内控外泄顺序阀能做溢流阀用吗?, W' g) L! t9 ^% a3 G" `
现有的设备上只有这个顺序阀可以替代,我打算将外泄油口堵死(或直接接油箱)。% m& r+ A. w% b4 V  j8 x" s+ T0 C
然后顺序阀出口接回油口T。6 I) \0 a$ N, Q& O5 i. Z* _& U  V# E
这样能当做溢流阀用吗?" Q4 @) ~- H0 n6 z$ x! M- B
系统是定量泵+溢流阀,溢流阀调节系统压力。
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题咋没人关注呢?
发表于 2012-3-16 09:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
$ j" \% {5 k. f3 g- l
9 S3 k: J, c8 T& B# [7 _顺序阀除了在泄油为外泄与出油腔接负载这两点与溢流阀不同外,工作压力也有不同,溢流阀的工作压力是调定不变的,而顺序阀在开启后系统工资压力还可随其出口负载进一步升高。对先导式顺序阀,这将使先导阀的通过流量随之增大,引起功率损失和油液发热。
发表于 2012-3-16 20:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
问个初级问题% O) U( p  _, X/ u5 K4 l; h
内控外泄顺序阀能做溢流阀用吗?
, B( G5 p# {! P. o  _2 c现有的设备上只有这个顺序阀可以替代,我打算将外泄油口堵死(或直接接油箱)。
( [0 h8 U* f: B; o+ O; T然后顺序阀出口接回油口T。
  J4 P, H; \/ r0 G4 r' [: A8 j这样能当做溢流阀用吗?+ i( _$ A; _2 W: N  D; F
系统是定量泵+溢流阀,溢流阀 ...  q/ ?; [) S7 b( O9 m
oceandee 发表于 2012-3-12 20:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, O, W# ]0 _: k! o& L/ t& _
! q$ _5 L$ G9 t# l
1 x2 T- p! g% b2 p% d: ?可以作为溢流阀使用。
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
问题解决) x3 o2 L/ i: {9 M( o
谢谢各位的回答
