查看: 1714|回复: 7
[求助] 先导式溢流阀的开启压力
发表于 2012-3-13 12:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问先导式溢流阀的开启压力是指先导阀开启时的压力还是主阀开启时的压力呢?
发表于 2012-3-13 13:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主阀是否开启是由先导阀控制的,并且先导阀的开启压力是小于主阀的开启压力的,所以开启压力就是先导阀开启时的压力。
发表于 2012-3-13 14:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先导压力
: J7 i& S& \, m9 L, E1 z
# z8 ^5 B9 b9 _/ Z2 x, h怎么又有字数限制
 楼主| 发表于 2012-3-13 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
知道了,谢谢
发表于 2012-3-15 19:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2# maoyanhua999 你确信吗
发表于 2012-3-15 23:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请问先导式溢流阀的开启压力是指先导阀开启时的压力还是主阀开启时的压力呢?5 H* a# [# N( v' C% ]% E* k+ \
hongwei1989 发表于 2012-3-13 12:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 e' s- F! @$ K
9 s) {3 l* W6 O) ~1 Y: D
记得不太准确了,大致是:0 u* S$ c; M7 ]5 H3 C& t: Y
, V) A: D9 u1 @9 A& y  m# E- O  i10通径溢流阀的溢流量为1L/Min时的压力为开启压力。
发表于 2012-3-15 23:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
知道了,谢谢
7 |: p* ]3 r0 A1 B- F+ P' e4 M* F* C7 hhongwei1989 发表于 2012-3-13 16:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% g0 E4 m$ p6 T) i1 ~
$ f+ P* f7 Z6 X# Z& p& q4 T溢流阀有开启压力、闭合压力两个特性(启闭特性)。. @1 O9 \. w% o
1 x1 W( `7 m; ~+ q+ e& Y' R+ N说的都是在额定流量下,调整为额定压力时,然后按照试验方法测试出来的。
发表于 2012-3-15 23:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
知道了,谢谢
" o) ?, T/ h  Q' x3 w$ Khongwei1989 发表于 2012-3-13 16:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! T6 Y" i1 ?( O1 P9 \* n
2#的定义不准确。
