查看: 1020|回复: 1
[求助] 液压泵的相关问题?
发表于 2012-3-13 18:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
1. 如果回油不畅,液压泵出口压力会有多少变化?
& _2 M1 Y  H% f( w' S; q$ c2. 如果温度过高,液压泵出口 压力会有多少变化?
3 l) b, I( ^# ^* `# `  }* U7 H$ Z3. 如果油液污染度超标,会影响液压泵出口压力超过零流量压力(即我们说的超压?)2 ?+ W% k" N8 h/ `8 ]+ V7 W: C
4. 超压的机理是什么??* [$ Q$ O9 ~/ D2 X6 P7 Q
请教高手!- ]- j& [& Z( o& y" ?
谢谢!!!
发表于 2012-3-13 18:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在此仅试回答问题1,2:4 s8 o3 o" D( s- S5 E0 P7 e2 X7 V& ?
液压泵出口压力值是由溢流阀设定的压力来控制的,所以只要不影响到溢流阀液压泵出口压力应该不会有(多少)变化。
