查看: 1805|回复: 6
[讨论] 背压与压力下掉
发表于 2012-3-15 12:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1、背压问题:被试齿轮泵排量100,转速调到1000转,背压达到50公斤(通过压力表读取),使用的是16通径插阀,并且随着转速的增高,背压慢慢变大至50公斤。以上见图12 }7 I, t/ O: N5 }6 g
% y  o0 n* b& A& _/ ?& T
做过如下尝试:试着将处盖板中间阻尼孔2(此阻尼孔在插阀上腔,作用是减小超调)增大为1.0mm的,这时小流量处背压由50公斤减小到20多公斤,但是震动很厉害,只能换回原先小的阻尼孔。
# b6 h7 s4 _. x  X" Z! F改为图2后,背压30公斤4 e7 L8 s  q8 q0 j
2、压力下掉) ~- H8 m/ Y' D
将压力加到230公斤,系统保不住压,压力会慢慢下掉。此时观察流量也在下降(转速不变),于是推测被试齿轮泵有问题(内泄太大)。
( f% a8 X( g4 F4 e  M为了进一步验证,我们将原有齿轮泵更换为力士乐A10VS071试验,压力调到了210bar10分钟后压力下降了5公斤,下降的幅度比之前的齿轮泵小很多,这是观察流量比较稳定。比例溢流阀质量也存在问题?
6 w1 m2 c, t) x  I1 m  _4 P我们正在尝试其他方法判断、解决此问题
发表于 2012-3-15 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查了一下REXROTH的DN16比例压力插装阀,如图1两个阻尼孔为0.8,比例溢流阀前还有一阴尼孔为1
发表于 2012-3-15 23:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、合适的阻尼孔可以使压力稳定,阻尼孔大了,溢流阀会产生震动噪音。
  i* I( Z' T3 h, W. Q, J2、从测试结果看,个人认为应该是齿轮泵的容积效率低于柱塞泵的。(你使用的齿轮泵的额定压力是多少)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-18 09:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们准备用一个直动式的溢流阀取代Atos比例溢流阀再试验一下,如果压力还是下掉,那说明是泵的问题,反之则可判断是比例溢流阀的问题
 楼主| 发表于 2012-3-18 17:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
背压问题已经解决,我猜回路哪个部分可能堵东西了,背压随着流量的增大而增大。最近突然又没有背压了,猜想可能是堵塞物被冲掉
发表于 2012-3-19 08:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# 9619 15MPa、22MPa下都会有压力下掉现象。换了手动动溢流阀,还是会掉。应该是齿轮泵的的问题,准备将齿轮泵放在另一个台子上验证是否正常?
