2天前
查看: 4074|回复: 24
[求助] 草图中的点如何与零件或装配体的重心重合?
发表于 2012-3-16 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2012-3-16 16:37:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
你能找到重心点,就能做到
发表于 2012-3-16 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-3-16 22:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很有道理 .... 2# hongwei_1987jp
 楼主| 发表于 2012-3-17 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# 营口制造
* [- b2 z4 a2 y& f* a6 [7 q% Q1 \; ?; c* f3 J- E# o0 v" w% W& t! i
重心三维与否,没有关系啊,重心就是一个点,我平面通过这个点不就可以了,但是重心我用评估功能,可以测量到坐标,却无法在草图使用
发表于 2012-3-17 22:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你做图前就已经知道重心在哪里了吗?
发表于 2012-3-17 23:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
樓主要求如動畫嗎?
发表于 2012-3-18 01:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知所云……
发表于 2012-3-18 08:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试下质量属性,其中有重心的坐标,再在3D草绘中做一点,再指定基坐标与得重量重合!5 ]" j6 B) |6 x8 ^8 R$ A
这样也许会能做到如楼主所说,但如果模型发生改变,那么重心也可能跟着改变.....!
发表于 2012-3-18 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-3-18 12:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
樓主要求如動畫嗎?
+ X" H+ P' I1 M- Z/ mFrancis 发表于 2012-3-17 23:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- o  T8 D: l: N/ F5 h( I动画中是什么宏,可否共享一下,另外我这里有一个宏文件可以画重心点
8 n/ n. k) j, G) i! F1 p9 v9 _0 q8 A; X# S0 E! X0 {) A/ T5 s
CenterofGravity.zip (9.82 KB, 下载次数: 29)
发表于 2012-3-18 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主这种人,从来提交自己需求的实际原因,让大伙帮他想想这种要求是否合理,以为把SW难住就如何了,其实恰恰暴露了自己在专业领域的无知
9 m& P/ k6 W% D/ q+ P$ I2 L营口制造 发表于 2012-3-18 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ |# R5 b/ Z& d% C8 H
專家口吻
发表于 2012-3-18 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
專家口吻7 s1 S( b9 i0 S1 B' K$ t$ v
Francis 发表于 2012-3-18 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
确实是这样的。
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10号,你不要装逼,这个功能我只是试试,并不是非得这么做,我想看看是否有比较自动捕捉重心的方法,
; [5 d. L5 B  j, j; A0 P讨论问题,你不要怎么门缝里看人……
. s8 P3 n1 ^2 I1 A* ?
! a( y# `4 G& ]) ?) N3 b$ }% A我用质量特性,看到重心的坐标了,可是这个坐标值,有时候需要相对于我新建立的坐标系的,貌似目前无法自动获得,并驱动草图
发表于 2012-3-20 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
这功能,做个二次开发,后台找到坐标,做三维点,应该可以的
发表于 2012-3-20 21:43:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
14# 骚丽的蜗壳丝
1 q$ A1 n% q7 g3 E, [: k8 g% a- H/ |' Y" l8 }7 o8 N
" Q( p0 Q/ H0 v: z6 @, \$ |软件做不到自动驱动,你就自己手动来修改驱动,不行?一定要自动来驱动你草图的配合点?
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是改变模型后草图的重心就变化了,我草图的尺寸没有办法自动随着重心位置自动更新
 楼主| 发表于 2012-3-21 12:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% y( N" g4 i) w% H+ l3 i
3 e- {: [1 a7 ~/ C7楼的功能貌似可以满足我的要求,不过不知道2010有没有这个,请7楼高手告诉兄弟,这个是宏还是什么功能??
发表于 2012-3-21 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
18# 骚丽的蜗壳丝
: o* W- i  p) w# ^6 E/ _其實9樓的方法也不錯的,但要克服“負值”的問題。* P7 V$ F) @7 C- P
) l+ W, v# r7 q3 |0 V做法如下:4 t) G. U$ V0 s% t7 B
1. 編寫簡單方程式,取得重心坐標,各加上10000。, [8 z* v+ G2 n+ O1 z. E. L
capture01.png , q8 p# d; R9 `. C6 l" D# h. J
( j" b2 D# ?/ i7 h. }2 E4 |9 q% g& {2. 畫ZYX三軸向的直線共三條,端點固定在(-10000,-10000,-10000)並標注每條線的長度。
1 ~% s  V# V; @* R" j6 p: ?% m- ^, d: F capture00.png
: I& g: x$ C$ ~1 K5 i
( _. S) [* s* ~; |7 W/ S3. 每個標注分別共享到方程式內的三個變量。
6 q% z* z* c  I( A* c# @ capture02.png / b% Y! \) A; g: J
' ]6 F2 _& [* T4 z8 ~
這樣就可以實現重心草圖點了。
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我明白楼上的意思,但是我的重心坐标是相当于我新定义的坐标系的,不是默认的坐标系,能否用公式呢
发表于 2012-3-22 09:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.19楼的对我比较有帮助,特别是设计重型装备时
/ H0 `% L: B% H7 U* k1 V2.楼主的想法是想应用到哪个场合呢
发表于 2012-3-22 10:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
20# 骚丽的蜗壳丝 : X% d* ]+ I. z/ o
嘿嘿!那就要先注意自己的提問啦
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的应用就是看看装配体或零件的重心对某个固定的支座的弯矩,当然知道重心相对于支座的坐标是最基本的
发表于 2012-3-22 11:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在重心处做一个三维点即可
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个当然可以,不过我想一步得出来重心相对于支座的相对坐标
