查看: 7438|回复: 12
[原创] 在WIN7 X64系统下安装mastercamx6fsw方法
发表于 2012-3-18 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在WIN7 X64系统下安装mastercamx6fsw方法.txt (2.11 KB, 下载次数: 422)
发表于 2012-3-18 19:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
# `( ^( w9 s5 K  Q* O0 u- c  C8 f  i5 z/ ^
多谢了!下载回来的破解说明都是英文的,这是中文的很不错!
% ~7 l: n/ H: a0 O" @
1 y. H7 h2 v& b- }  a* f
" d0 Z# x/ P4 F7 ^, b7 P. Dwin7下就算安装好了也打不开  }( |- \& A( t) B' T3 `
Win7 / Vista系统你需要以管理员身份来操作,手动安装USB-Emul驱动% y: J3 z% q" ~7 q
; V9 i9 L3 a0 a5 U( J          打开控制面板--硬件和声音--设备管理器,打开设备管理器后,单击树状列表中的任意一项,然后单击菜单栏的 操作(A)--添加过时硬件(L),弹出对话框后单击 下一步(N) > ,然后选择 O
6 R7 Q# m/ M2 E, w1 S安装我手动从列表选择的硬件(高级)(M),并单击下一步(N) >,然后选择显示所有设备,并单击 下一步(N) >,单击 从磁盘安装(H)… 按钮,在弹出的对话框中单击 浏览(B)… 按钮,定位到USB-: b9 [+ V6 y6 M: ]
Emul x64 文件夹,选择 vusbbus.inf,并单击 打开(O) 按钮,然后单击 确定 按钮,然后单击下一步(N) >,在弹出的对话框中单击下一步(N) >,此时等待驱动安装完成,完成后单击 完成 按钮即, n" c/ z8 D+ J3 Z% B: }; n2 K% J; @
可。
) C# w0 ^7 [) E2 K1 B但是在Win7系统下会发现刚刚安装的驱动Virtual Usb BusEnumerator前面有个黄色的感叹号(Vista没有测试过,问题同样的话可以参考解决)。这是由于安装的驱动未经数字签名,Win7下安装的驱
8 O% X, s1 [7 w3 z! Z1 v% h$ Z1 D" B动必须经数字签名,否则无法正常运行,解决此问题的唯一方法是重新启动,并按F8,选择 禁用驱动程序签名强制。/ W6 m1 G# ^- i; A# t3 _
我有完整的破解包和完整的安装方法,只不过不知道用什么途径跟你讲。顺便说一下,先安装软件的主程序是错的,应该先利用破解补丁改过注册表才能装mastercam的主程序。win7可以装的。1 B: X0 Z/ X( v2 k& R! W
: M8 g( c* l) X5 O1 q- L# `1 s下面是安装 SW 插件 MASTERCAM 5 为 SW 开发的插件- A- o7 D  I% y; s
1.安装v14.0.12.24 Mastercam X5 for SolidWorks 32bit (select SIM type选择  NetHASP) - z  p1 [- e0 y& N$ q
8 r' ]8 Z9 @; G- P1 J! g2.解压文件夹的“USB - Emul_Win32”和“remove_old_emuls”到您的电脑
- s: |. V% |/ ?$ R: A8 v5 Q解压破解文件到文件夹(路径最好是英文)! T- K! x& E: o! N9 f+ V0 V
3.运行“remove_old_emuls  delete_old_emuls.bat”清除从“黑名单”Emulatorsuter Windows注册表
8 B" I9 _5 \2 Z) \运行remove_old_emuls文件夹下的delete_old_emuls.bat去清除系统注册表中已被列入黑名单的注册信息和清除旧的虚拟狗.' c* f( R+ q# o1 X* c5 @; i
4. 运行“mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg”,并确认到Windows注册表中添加信息。- K2 G  [# o3 q
运行USB-Emul_Win32文件夹下mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg以导入工业版注册信息5 t1 R$ d/ Q7 T4 d' ^9 q
5.运行“install.bat”安装USB仿真器. `( Z$ w( {# Q9 Z, p" o8 }
.运行USB-Emul_Win32文件夹下的 install.bat 等待程序找到并安装好硬件.1 j& J& T) X" g" X$ r
6.复制破解文件Mastercam.dll到Mastercam X5 for Solidworks安装文件夹并取代原来的!
3 z. p' Z" ^6 J) I9 Q5 `$ ^. z* C: W7.进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X5 -NHaps X 选择NetHasp 和 Local   再点击Read
4 d7 C4 ^6 g+ b; Y1 Q8.最后将汉化:解压后运行程序 安装到 Mastercam x5 for SolidWorks 安装目录下即可
发表于 2012-3-18 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
破解说明为啥是英文的,因为三维网的破解都是原装的.
发表于 2012-3-25 22:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
恳请楼主给个x6-64破解,发给我的QQ邮箱845935140,谢谢!
发表于 2012-3-26 07:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢,这是好贴
发表于 2012-3-26 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插件                        在那
发表于 2012-4-19 15:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
X6的破解呢?哪位大侠发我邮箱下,297503117@qq。com,万分感谢!
发表于 2012-4-19 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-20 09:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太复杂了……谢谢了
发表于 2012-4-21 11:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
先下载看看怎么弄的啊!
发表于 2012-5-29 08:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
mastercamx6fsw64位的汉化哪位有?貌似没从蔷薇的博客里找到
发表于 2012-5-29 08:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
* l$ {6 C' w, V8 J# Xkx58kx58 发表于 2012-5-29 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 i" l+ v& d) v
阿弥佗佛。不是貌似 压根就没有64位的~~
发表于 2012-5-29 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
善哉善哉……
