查看: 2545|回复: 3
[讨论] 在内、外圆柱面的精加工中怎样降低圆度误差?
发表于 2012-3-19 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-3-20 17:30 编辑 0 J& W. S- z& W  @1 R3 U
4 e3 O( a2 ^2 g3 V0 Z' H& S7 P5 K
在内、外圆柱面的精加工中怎样降低圆度误差?如题,在内、外圆柱面的精加工中经常会碰到圆度误差。如无心磨会产生三棱圆、五棱圆的误差。其他加工也可能产生椭圆误差。由于它们有时还是系统误差,不好消除。欢迎大家讨论。由于有心磨削与无心磨削产生误差的机理可能不同,可以对自己熟悉的分别进行讨论。
发表于 2012-3-26 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
诶这个帖子肿么没人回应呢,来帮前辈顶下。( k9 _* \( ~5 @  f8 c
希望前辈们多多在普通帖子里讨论这类经验性比较强的问题,让小的们多学习学习~~
发表于 2012-4-1 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-1 12:30 编辑 - P" _+ |0 N, ~
在内、外圆柱面的精加工中怎样降低圆度误差?如题,在内、外圆柱面的精加工中经常会碰到圆度误差。如无心磨会产生三棱圆、五棱圆的误差。其他加工也可能产生椭圆误差。由于它们有时还是系统误差,不好消除。欢迎大家 ..., i" p# @& F3 |; j) L
tangcarlos3d 发表于 2012-3-19 20:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  v# V; Y0 C/ O' V0 L可以这样:
8 f8 e& J/ u3 ?: [; ^1)确保主轴跳动精度,必要时重新调整主轴精度或更换主轴轴承;
1 Z' d) ?- V- o, T, x) j2)确保磨头纵向移动导轨水平面内的直线度在要求范围内,必要时修刮;
6 ]4 Q! L* N# }- E3 ?, n3)将尾座改成可径向精密微小移动的调整装置(带手柄);+ O" W9 o! ?% A5 s9 r; |
4)精磨前,将百分表打在工件外圆的水平母线上,纵向移动,调整尾座手柄,使打表的读数达到要求(即磨头走的轨迹与工件的回转轴线平行)。
5 Y7 D% i9 H2 U" T1 O0 [椭圆度和圆柱度要求很高时采用以上方法进行实际修正。
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以这样:
8 ~$ w4 h, g* P1)确保主轴跳动精度,必要时重新调整主轴精度或更换主轴轴承;2 f5 A6 C* f" T- ^8 ^1 S) ^
' {4 M: K5 x! W6 D3)将尾座改成可径向精密微小移动的调整装置(带手柄);& m  @1 ]# D. x6 S
4) ...
. J+ k: o/ L' k( i0 F/ H  Y洪哥 发表于 2012-4-1 12:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" \7 H; j2 n4 P1 Y3 E5 Z% u谢谢洪版主热情参与、指导。
