查看: 2343|回复: 9
[已答复] 求助 机械结构
发表于 2012-3-21 18:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
上面是塑料件,前壳和后壳,下面不锈钢管直径30mm壁厚为1mm,要求前后壳装配好置于不锈钢管上,不锈钢管下面连接底座。壳子为刷卡机终端,大概外形如图所示,请教各位朋友:壳子与不锈钢管的连接部分的结构如何设计?请教大家帮忙!- ]9 V; w$ T0 O; q+ B7 @+ K2 t
最好是卡装方式,按下拔掉,装下去卡紧:还要与刷卡终端连接。
发表于 2012-3-21 18:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-3-21 19:03 编辑 1 g' Q0 m+ V1 V  ?; |  y
( |; W( g, T: H; D将管子端部挤压缩口成锥形,用锥度配合(锥度小端可车螺牙,平时用圆螺母固定盒子,修理时松开就行)。
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢,你的帮助,不过我还是不太清楚你的意思,能不能发个贴图给示意一下,多谢!
发表于 2012-3-21 22:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- N) f; o! o4 o4 o6 I& Dalexfgf 发表于 2012-3-21 20:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; V/ V. \$ N; F& l- c7 k% J
就是用锥度配合。但管子的壁厚只有1mm,所以不能车成锥度,只能用缩口法把管子头部一段加工成锥度。再把塑料盒子底部的孔做成锥度孔。二者配合即可。
 楼主| 发表于 2012-3-23 12:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
圆管头部一段加工成锥度,是不是难度有点大?另外,要方便拆装!锥度配合能实现吗?再赐教赐教。。。
发表于 2012-3-23 12:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装个弹珠就可以了 参照雨伞伸缩节的连接
发表于 2012-3-23 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
锥度配合沿轴向一拉就松了。关键是锥角的大小。越大越容易松开。但大于十二度就自锁性能差了。小于六度不好松开。
发表于 2012-3-23 19:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
在不锈钢管管口处开一个宽5mm ,深50mm 左右槽,在壳体装配处装一个宽4.8mm ,长大于管径,高50mm 左右插板,板的另一端焊在带固定孔的底板上,底板能与壳体固定。注:插板截面应是工字型的,与管接触处是宽4.8mm,与管不接触处宽是大于4.8mm,如宽为7mm,将插板在管中固定。
发表于 2012-3-23 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然上面的刷卡机需要拔下来,直接买个圆形电气插头就可以,可以咨询刷卡机的厂商提供这样的插头。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感谢大家宝贵的建议和新颖的方法!
