查看: 3279|回复: 4
[求助] 地脚螺栓材质中的Q235A、Q235B..到底有多大的差异?如何选用?
发表于 2012-3-22 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
地脚螺栓材质中的Q235A、Q235B、16Mn、Q345B、Q345D到底有多大的差异?如何选用?
发表于 2012-3-24 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我只能帮顶了。不了解。
发表于 2012-3-24 20:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有多大差别。不过牌号越靠后越好。
发表于 2012-3-24 21:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  X5 X) o3 j5 Z4 @2 ~
9 f2 r, J% q7 U0 g$ z0 w# ^4 g. `以下摘自网络,仅供参考
& S# |7 D9 L$ f6 R& mQ235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分  . R2 c4 f8 y* Q1 Y7 M
性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。- \* o9 Q: V* o, @& g5 \$ D
在不同的冲击温度不同,冲击的数值也有所不同。  1 S+ z+ U% Z0 D+ }) D8 R
元素含量不同:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少  " R* H# W3 Q+ B' t  b
Q235各个级别的化学成份:   Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)  Q235A级含 C0.14~0.22% Mn0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045  Q235B级含 C0.12~0.20% Mn0.30~0.670 Si≤0.30 S≤0.045 P≤0.045  Q235C级含 C≤0.18% Mn0.35~0.80 Si≤0.30 S≤0.040 P≤0.040   Q235D级含 C≤0.17% Mn0.35~0.80 Si≤0.35 S≤0.040 P≤0.035
$ w( t! Y0 x$ S6 X% k就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
# @6 u+ O' w# `/ I2 u* oQ235的机械性能不同:  ! J; F% v: u5 a6 D
2 z. h: }/ f4 J* s5 I
抗拉强度(σb/MPa):375-500  伸长率(δ5/%):  ≥26(a≤16mm),≥25(a>16-40mm)   ≥24(a>40-60mm),≥23(a>60-100mm)   ≥22(a>100-150mm),≥21(a>150mm)   其中 a 为钢材厚度或直径。
8 A% R2 b5 j2 Z1 X  m& g 在板材里,是最普通的材质,属普板系列。过去的一种叫法为:A3。
- r5 ^- C2 B& F8 c执行标准:外部标准为:GB709,内部标准为:GB3274-88
/ W$ V7 c+ k* @* q' V9 C. C5 V* b' Z
Q235A和Q235B的区别Q235是普通碳素结构钢的牌号,其意义是:屈服点大于235MPa,质量等级分为:A.B.C.D四级,依次提高.
4 {- Z3 h0 k$ S* c Q235A成分:C--0.14-0.22,Mn--0.30-0.65, Si--0.3, S--0.05, p--0.045
. {# `' o' d6 U0 R: { Q235B成分:C--0.12-0.20,Mn--0.30-0.70, Si--0.3, S--0.045 P--0.045
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-29 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q235A和Q235B没多大差别,强度不够时可以用16Mn的,一般都是Q235的。,Q345最好不用
