查看: 3167|回复: 3
[原创] “目”的概念
发表于 2006-5-26 15:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
“目”的概念.....& C4 I& g2 I0 X! b: q1 v3 F4 f
目的概念2 y) L/ X+ [2 Y
目是指每平方英寸筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英尺上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。% y+ z+ [& }" |9 }, y0 {# d
粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。  t8 @! @: U) [. s$ K+ }1 f
目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。
( x# h' \/ N) A+ V4 J2 r; j) k4 F下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。
7 ~( K, n; a8 p目数     微米       目数   微米        目数     微米         目数     微米
' m% g3 [. ?& {3 D; o% O2.5     7925        12    1397         60       245           325     47: [) D* B, |3 a% }% o; t7 |& D* L
3       5880        14    1165         65       220           425     33
% {) y& y* `3 X; c1 s; a+ m" g4       4599        16     991         80       198           500     25
5 F, e% m. L% ?2 f5      3962         20     833         100      165           625     20
. g- X$ ]4 l* i5 W6      3327         24     701         110      150           800     15
1 E( m9 N6 n4 C& _6 ~" k# m7      2794         27     589         180      83            1250    10
9 j* l8 a/ _( z& u9 j! U8      2362         32     495         200      74            2500     5
1 [# H# [- r) s1 a# i3 k8 t: @, N' G0 l9      1981         35     417         250      61            3250     2
$ _$ A) O' t$ ~, z( C# c) h$ {10     1651         40     350         270      53            12500    1
" q% t5 @& T- G3 u( F$ a8 Z筛网筛孔的μm/网目数对照表(粒径目数换算表)
& q  ?1 R7 }* y1 W+ m8 h/ ^" m" H网目数        μm 8 L3 U4 k0 E7 M( i0 V
2        80002 v# M9 \; Q- ], x6 Z4 [
3        6700
7 B& K1 q0 V4 P( Q7 I! T4        4750
9 D2 |( A0 B4 s" j; D: N2 B5        4000+ L; b, \8 m* b5 m3 B& r2 k  o
6        3350
1 u% t! T  |9 L# O9 b4 v7        2800; L+ c# M; f2 U$ l8 {
8        2360
& ^6 j' K' ~7 ~10        1700
) @; R; F+ _% T% Y* ]12        1400
) ?% [2 G! }6 W# @7 J14        1180- i# R6 S- W( G1 F+ N) ~
16        1000
0 |1 C% Q( |! D- o18        880  [; e# L: X- P/ @; T
20        8300 e% Q3 m7 }# _: W
24        7000 `6 U4 F" `4 d1 t* y9 t) u
28        600
; N& U5 d2 G5 o8 |9 H30        5509 a' Z) d+ N; C. t0 }3 q( U
32        500: |1 S) @3 B4 K/ l; @' t* p  W. X
35        425
6 f+ C; ~" a# X: S40        3808 v9 G8 h. B) \6 x) d% G
42        355
6 Z; F# X# J; O1 _3 D45        325
8 n- m/ d8 C* t$ X- t% p48        300' M8 y8 _0 j3 ~+ N" C$ u( n9 L
50        270
2 a% O! `+ u% G  j1 G! Y" t: p60        250
5 {, u+ l; Q5 @& ^" V- l# y65        230: l. p' X: Q, b6 z
70        212
1 o* Z3 {; W; Z$ p8 T' c: h80        180; B- r: d5 T* |2 Y! }+ H
90        160& N  N' K9 T7 O
100        150
& p/ z3 y3 |6 o115        1253 ?' U2 N1 W4 h. X7 m+ M9 f
120        120' N5 G" g; W# N- ]0 {" T7 X
125        115
, C2 o+ M. d1 _6 m% T130        113
, D9 S. Z( p4 G/ H/ X  i140        109
* a9 b- t' ~% N150        1061 u/ \4 X- ]3 Z
160        96
) M; ?" m+ R0 W& x! P: u& N6 ?' b170        90
( [* C! p$ I# m/ w# p0 J175        86* P( q# z; ~1 z- X) g0 b
180        80
3 w  R! N, o8 A) k200        754 J" T. S* F, `7 t2 p
230        62
  X/ Q  V3 O% B) s9 }% l' _# D9 H% T240        61
+ s$ V3 E0 U- X1 n250        58" _4 ^. x9 W  B% Z# T9 J* O' A, ?
270        53/ n) H  L; _$ N. s
300        48% |0 p. @; u& J- E! |; l
325        45
( S- A% m( P) S8 u. i, i5 Y8 \400        38
3 L' t- I& \/ o1 {500        25* T) l1 Q- b$ {0 s
600        233 X5 W; u$ T- P/ j" m0 D
800        18
2 f2 W0 P6 s# Q/ e9 Z1000        13
) z# a6 B. j. W+ @9 G# T1340        10
4 o6 z3 @! t" ]- L8 J3 \, l2000        6.5
0 Z- Z' J) t# {: R6 H; Y6 ]% ?9 ]5000        2.6
0 f- k* s8 `0 v4 k1 l; c& Y8000        1.6/ V% B+ L. T9 Z, w8 j
10000        1.3& x3 \+ ?; X) a
) ^. v( O9 B* z9 S  u1 ~7 ^" O& E& {  H( H9 T
       我给你编辑了一下,像这类帖子没必要上传附件---小雪
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chinajim + 10 还真不知道
发表于 2006-5-28 21:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来对目的概念比较模糊,这份材料一目了然。谢谢
发表于 2006-5-29 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Thanks a lot.
发表于 2006-12-23 18:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很早就知道目了,但对这个东西理解比较模糊,现在很清楚了
