查看: 2750|回复: 7
[已答复] 变速器低速端的2个轴承温度隔一段时间就会上升.请教各位大虾了
发表于 2012-3-27 09:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
变速器低速端的2个轴承温度隔一段时间就会上升10几度然后又下降10几度,拆开仪表探头正常,润滑油压力也正常.请教各位大虾了
发表于 2012-7-8 15:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是否跟随负荷变化,若负荷不稳,会有有这种现象发生。若温度不超过70摄氏度,对运行和轴承不会有什么影响。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-7-11 21:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是QJ轴承的话 看看间隙是不是正常的
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-7-11 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
只要负载变化不大,最好再实际测量下设备,
发表于 2012-8-14 14:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
轴承内部是否有沙粒等异物,轴承润滑油粘稠度是否合适?
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-8-17 01:50:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
负载的问题,间隙不对,估计缺少过盈量。
0 m, `% n, L! N, ?/ f/ M' d( D重新检查轴承安装孔与轴承是不是太松了,检查轴承内圈与轴的配合是不是正常,轴承内滚子、轴承硬度等都有一定的影响。: {, B  A, ~; d; A0 j" q
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2012-8-17 09:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果负荷是平稳的,检查下轴承是否“跑圈”,温度下来>外圈收缩> 间隙变大> 开始跑圈>摩擦发热>外圈涨大>跑圈消失>温度下降。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-8-17 14:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计轴承内部有异物,需要清洗、重新安装
虎强 + 2 积极参与
