查看: 3102|回复: 16
[已解决] 炼铁高炉上料液压系统
发表于 2012-3-27 18:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
今天我们高炉上料液压系统出现用以1台油泵的情况下压力上不来    本来我们有2台泵 是一用一备的  在用一台油泵压力上不来的情况下我们只能2台油泵一起上了。。。可2台一起上的时候发现压力是上来了  可到17兆帕压力就上不去了。。。。 以前用1台的情况下压力都能到18兆帕  现在我就想请问下是油泵坏了呢还是有哪个地方内泄了?    我们仔细听了阀台是有2个地方在不动作的情况下有嘶嘶的响声。。。。。可是感觉应该没有这么大的内泄吧。。。。。还有像内泄这种情况是优先考虑油缸问题还是阀的问题?我们油泵用的是力士乐AV10的   油温有点高  现在有55度左右。。。请各位大哥指点下。。。
发表于 2012-3-27 18:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主需要每一套系统单独的分析。. J$ @  K/ B+ K4 j/ I
两套一起使用不能确定是哪一套系统有问题。. O- j' f) J# K, p  f
楼主所说的发台下面有嘶嘶的响声,我们遇到过,有时集成块设计时孔距小时,有可能在使用中被击穿造成卸荷。
 楼主| 发表于 2012-3-27 19:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
主要是我们的生产工艺不允许我们把液压站关了一个一个阀的慢慢查。。。  要是真被击穿的话我们要被拉去枪毙了。。。。。  我们初步估计油泵是不是坏了一台。。。。还有 把出油管的总球阀关了后貌似压力也上不来。。。
发表于 2012-3-27 19:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
主要是我们的生产工艺不允许我们把液压站关了一个一个阀的慢慢查。。。  要是真被击穿的话我们要被拉去枪毙了。。。。。  我们初步估计油泵是不是坏了一台。。。。还有 把出油管的总球阀关了后貌似压力也上不来。。。 ...
; K* I1 Z$ a  l4 ^! Q4 G9 Ncyf3864116 发表于 2012-3-27 19:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 c9 ]( v! w/ e( ?* c
虽说是7*24H,但高炉设备也有检修周期呀,在其它设备检修时确认故障源。; _1 u& \7 \6 y5 M
即便是击穿,也不是你们的责任,我们上次给用户检查的那个击穿的集成块就是一家大型的液压公司的系统,系统是液压公司制造的,你们只是维护呀。
 楼主| 发表于 2012-3-27 19:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
哎 现在就怕万一2台泵一起用了压力要是还是上不来的话就完蛋了。。。。。。。领导可不管那么多的啊!!要是害的高炉休风的话就真完蛋了  希望明天去检查不是阀块击穿吧。。。。
发表于 2012-3-27 22:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
哎 现在就怕万一2台泵一起用了压力要是还是上不来的话就完蛋了。。。。。。。领导可不管那么多的啊!!要是害的高炉休风的话就真完蛋了  希望明天去检查不是阀块击穿吧。。。。, R9 q) j; _: @9 X
cyf3864116 发表于 2012-3-27 19:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( |9 y) w: V6 I) k7 O* j& i每一台泵都可以单独使用的。
) [5 g9 a- ^" s1 e$ C0 z/ m, C! _2 ^3 l4 f
炉顶系统本来就是一用一备系统。按这样的说法,你对备用系统心里没底,也就是说备用系统不一定是完好的系统。如果这样的话确实麻烦了。) C* w' A$ x5 ^- j! T  a+ S0 M6 ^
3 v7 O0 c5 a; A2 v. D0 y" E炉顶系统一套使用,另一套备用必须保证完好状态。* F* N' r( v. R
备用系统可以单独在线维护的,不是这样的话,系统设计就有问题。
 楼主| 发表于 2012-3-28 15:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 9619 我们系统是一用一备的!我们的一用一备是只有油泵是一用一备!只方便更换油泵!其它的都是共用的!今天我们换了台新油泵在用一台泵的情况下压力还是不上来!一定要两台一起用!感觉用一台泵流量不够似的!查内泄也没查出来很大的内泄点!真是奇怪了!
发表于 2012-3-28 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
如果内泄的话,油温会很快升上来的。以前正常的时候(一台油泵可以满足工作时)油温是多少?现在又是多少?温度升高很多的话,肯定是内泄了,只是到底是溢流阀的原因还是阀台的原因得具体确定。阀台击穿可能性不大,击穿了会有很多铁屑,会卡阀,还是查溢流阀吧
发表于 2012-3-28 16:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你说把出油管的总球阀关了后貌似压力也上不来,应该是内泄漏,高炉的泵排量都不大,上面说的集成块击穿的可能性很大啊
发表于 2012-3-28 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你说把出油管的总球阀关了后貌似压力也上不来,应该是内泄漏,高炉的泵排量都不大,上面说的集成块击穿的可能性很大啊0 \& G; G4 i4 P' m1 o0 k! i7 H; I
dirina 发表于 2012-3-28 16:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S4 `3 e% v' u阀块击穿麻烦的事啊
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
今天下午由于没有新的溢流阀  我们只把溢流阀的阀芯给更换了一个后发现还是老样子。。。。。后来在我们不经意间听到在我们蓄能器的边上   也就是说是蓄能器上不是有个安全阀可以调节压力的那个阀芯有很明显的泄压的声音  不知道存不存在这个原因。。。。。今天找了一天的内泄点楞是没找到  我擦  要疯了。。。。。
发表于 2012-3-28 19:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
6# 9619 我们系统是一用一备的!我们的一用一备是只有油泵是一用一备!只方便更换油泵!其它的都是共用的!今天我们换了台新油泵在用一台泵的情况下压力还是不上来!一定要两台一起用!感觉用一台泵流量不够似的!查 ...
7 A4 S) N% B. O$ D7 Ucyf3864116 发表于 2012-3-28 15:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" a- C, d+ K% I9 M8 j' l
5 ^6 f% @7 u* s2 J; `' Z
如果这样的话,就要检查是哪里泄露了。
发表于 2012-3-28 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
今天下午由于没有新的溢流阀  我们只把溢流阀的阀芯给更换了一个后发现还是老样子。。。。。后来在我们不经意间听到在我们蓄能器的边上   也就是说是蓄能器上不是有个安全阀可以调节压力的那个阀芯有很明显的泄压的声 ...
. b) y" p' {! ~  ^2 `/ V/ F& P# Hcyf3864116 发表于 2012-3-28 19:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z. l9 m) n- ^5 x, \) N. H蓄能器应该不止一个,关掉你认为可以的蓄能器试试。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
额  我想说的是这个安全阀是在蓄能器的总管上的左右各一个。。。不是单独的   我们的蓄能器是囊式的  就是说一共有8个瓶子里面装氮气   在瓶子的这边各有这个大罐子装油  中间有根活塞杆。。。。
发表于 2012-3-28 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是有缸有内卸呀。
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
额  油缸内泄这个问题我们今天查了一天没发现  就是说我们把A B口上的球阀全关了  一台泵压力上不来  一定要开2台才上的来。。。。。一开两台油温又会很高。。
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
今天上来汇报下情况  经过我们今天的努力  终于找到问题出在哪里了。。。。。原来是蓄能器进油管上的安全阀的阀芯内泄造成的   今天我们把蓄能器关了一边压力就刷刷的上来了。。。。。嘿嘿。。
