查看: 2999|回复: 8
[求助] 不锈钢与不锈铁的区别有什么好办法
发表于 2012-3-28 09:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
; W( [0 ^7 N. a, X* H$ T5 {1 Q
不锈钢与不锈铁的区别有什么好办法?- F  E4 A) u, k. x
所谓不锈铁传统的检测方法是用吸铁石,而此品用传统方法是无法辨别的,自然是瞒天过海,蒙住了众多的工程选材,因此堂百皇之地进入了一个又一个装饰工地,登上了一幅又一幅豪华幕墙。此名称是自《焦点访谈》曝光后诞生的,并且占据着大约65%的市场份额,而真正的国标SUS304不锈钢产品因价格较高而受到挤兑。
发表于 2012-3-29 12:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,“真正的国标SUS304不锈钢产品因价格较高而没有市场”,这话说得有点武断。
& D3 m& ~1 [* x* m$ X实际上别说304,比它好一点的316也是工业生产非常多用的材料。偶尔我们还会用到一些比316L还要好的材料。只是这些离我们的日常生活就比较远了。4 Q4 @0 q7 Y3 E4 ^
用户的成本考量决定了市场供应,日常生活中耐腐蚀要求不高,使用年限不长,没必要选用太好的材料。
" t$ ?( [3 Y2 u3 K4 c' V5 P( T+ c在客户对价格比较敏感的大环境下,尤其近10年来镍价疯狂攀升,很多工厂通过降低镍含量以及增加铬含量的办法,来减低成本。通常供应商会直接对你说清楚,大厂(较为谨慎)和小厂的价格区别。4 L6 g- M! a; t8 K4 T; v. T
只有当供应商恶意用低牌号(比如2系列的,即楼主所说的“不锈铁”)来冒充304、316,才是欺诈。; [1 a7 Y2 Q6 j/ E. R3 q
以我经验,这种情况很少发生。通常是用户完全不懂,用量又不大时,小门店会这么忽悠一下。$ a+ F- f* S- z* F  N, Y% N
至于怎么区分,很简单,你各拿一片材料比较着看看就明白了,经常用的人,一眼就能区分2、3系列的不锈钢材。
虎强 + 5 积极讨论
发表于 2012-4-4 21:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个还真不知道。只知道用磁铁吸吸看。
发表于 2012-4-5 10:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢包含了不带磁的奥氏体不锈钢和带磁性的铁素体不锈钢、马氏体不锈钢。不锈钢和不锈铁的区别,从外观颜色上可区分,奥氏体呈银白金属光泽,不锈铁是铁青发暗的。另外,奥氏体不锈钢经过拉伸后,屈服纹(拉伸纹)比较少、浅,不锈铁拉伸纹比较粗、明显。另外敲击专声音也不同。若分析化验,不锈铁中不含镍。抗拉强度不锈铁只有奥氏体不锈钢的1/3。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-4-5 11:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不锈铁比较容易开裂,使用时要慎重
发表于 2012-4-5 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一、定義- A2 ~! D* ~7 @) m
    不銹鋼是指在大氣、水、酸、鹼和鹽等溶液中,或其他腐蝕介質中具有一定化學穩定性的鋼的總稱。5 X2 C( a8 @  ]) l5 s% Y( C
  ?! p$ V. M" s  T& ~2 N
·                一般來講,耐大氣、蒸汽和水等弱介質腐蝕的鋼稱為不銹鋼。而將其中耐酸、堿和鹽等侵蝕性的介質腐蝕的鋼稱為耐蝕鋼。或耐酸鋼。不銹鋼具有不鏽性,但不一定耐蝕,而耐蝕鋼則一般都具有較好的不鏽性。
3 d4 q2 Z9 X. K! {0 A4 ~& M+ Y    不銹鋼具有良好的耐腐蝕性能是由於在鐵碳合金中加入了鉻所致。儘管其他元素,如銅、鋁以及矽、鎳、鉬等也能提高鋼的耐腐蝕性能,但沒有鉻的存在這些元素的作用就受到了限制。因此,鉻是不銹鋼中最重要的元素。具有良好耐腐蝕性能的不銹鋼所需的最低的鉻含量取決於腐蝕介質。美國鋼鐵協會(AISI)以4%鉻作為劃分不銹鋼與其他鋼的界限。日本工業標準JIS G 0203中規定,所謂不銹鋼即是以提高耐腐蝕性能為目的而含有鉻或鉻鎳的合金鋼,一般鉻含量約大於11%。德國DIN標準和歐洲標準EN10020規定不銹鋼的鉻含量不小於10.5%。碳含量不大於1.2%。一般將不銹鋼的鉻含量定為不小於12%才可以稱為不銹鋼。8 I+ A' s/ o( G$ g! S) ^
    不銹鋼的耐腐蝕性能,一般認為是由於在腐蝕介質的作用下其表面形成“鈍化膜”的結果,而耐腐蝕的能力則取決於“鈍化膜”的穩定性。這除了與不銹鋼的化學成分有關外,還與腐蝕介質的種類、濃度、溫度、壓力、流動速度,以及其他因素有關。
& `, [2 `7 c$ @* v! {    二、 分類
7 I6 x0 m- {0 g& U1 A' A    不銹鋼的種類很多,按照國際上通用的分類方法是按鋼的金相組織劃分,分為4類,               3 g0 L4 k! Q2 O8 Y; {) T, X
6 \; E) @( r7 m7 k. E2 q) n不銹鋼家族中的主要鋼類,
* Y5 T* H! A; }8 T) w6 B' v6 Q5 X  s4 I" ~; Q6 _0 Y/ t7 c% }
·                馬氏體、例 #410
' Z2 \6 o- L" X0 {7 _  d
) w& T) ]: o5 d2 U·                鐵素體、例#430
/ D3 l: ?2 W( G% }# ?
4 b' T7 Z3 R# n3 o9 n3 {- ^" Y5 g·                奧氏體、例#304
) u. E4 f. |8 l; y) C4 e' V0 w1 w- r; r
·                α+γ雙相沉澱硬化型
, A0 w4 S8 ?; f: W0 K) E! G* e* U' U9 Z& G
* b: c6 m+ S+ U( c
    此外,按鋼中的合金元素又可分為鉻系不銹鋼,鉻鎳系不銹鋼、鉻鎳鉬系不銹鋼、鉻錳鎳(氮)系不銹鋼,以及低碳不銹鋼,超低碳不銹鋼和高純不銹鋼等。4 v& T# _' R& S% H/ x
不銹鋼的用途很廣,按各種不銹鋼的使用特性也可分為,耐硝酸耐硫酸不銹鋼,耐點蝕不銹鋼,耐應力腐蝕不銹鋼,低溫不銹鋼,無磁不銹鋼、高強度不銹鋼、易切割不銹鋼,以及一些專用不銹鋼等,某些不銹鋼可能同時具有上述多種使用特性。
发表于 2012-4-6 18:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从标记上识别:很多不锈钢用品表面都打有钢印:例如:13-0、18-8等字样,短线前的数字表示产品含铬量(%),短线后边的数字表示产品中含镍量(%)。像13-0表示它只含铬不含镍,属于不锈铁;而18-8表示产品含铬也含镍,这才是不锈钢。
/ a. J% W* [5 {; W. x. Q" b/ Q从声音判断:敲击不锈钢或不锈铁制品,也可以作为一种判断方法。
3 S( K' O5 ]* L6 n* J  V4 x用永久磁铁吸引:真正的不锈钢不被磁铁吸引,不锈铁则可以被磁铁吸引。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-4-6 19:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司一般用到430,440,304等规格,
, e. m3 }( g' C: N用磁铁本人确实也测试过,304吸不住,但430是可以被吸住的
发表于 2012-4-9 12:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建筑装饰方面用材料不知道是否控制的严格,机械方面每个公司控制的比较严格。304的价格不是大家想象的那样贵。
