查看: 1959|回复: 4
[已解决] 何谓固溶热处理?它对奥氏体不锈钢性能有何作用?
发表于 2012-3-29 16:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
- @( \# ]1 P. F8 W% T9 R
/ M) M4 ~2 d; ^9 n) X0 C6 |- ?何谓固溶热处理?它对奥氏体不锈钢性能有何作用?" j5 y% i, w$ E1 r6 I" {! y
如何进行固溶热处理?
发表于 2012-3-29 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1 `: t1 R$ x+ Z. A: F# T
! r, E1 ~1 ^1 g把铬镍奥氏体不锈钢加热到950-1100摄氏度,保温一定时间,然后快速冷却到427摄氏度以下,获得均匀的奥氏体组织,这种方法称为固溶处理。
发表于 2012-3-29 16:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
% t5 t7 M8 E5 t
! o: H! d# h6 w8 b- E9 z固溶处理的作用有3点。5 f# u- U. U! D$ Y6 Y9 ?4 e0 Z
    ⑴使钢丝组织和成分均匀一致,这对原料尤其重要,因为热轧线材各段的轧制温度和冷却速度不一样,造成组织结构不一致。在高温下原子活动加剧,σ相溶解,化学成分趋于均匀,快速冷却后就获得均匀的单相组织。; ?5 }) k, m  Q) ?
    ⑵消除加工硬化,以利于继续冷加工。通过固溶处理,歪扭的晶格恢复,伸长和破碎的晶粒重新结晶,内应力消除,钢丝抗拉强度下降,伸长率上升。
0 o$ a5 L8 h& P; M; C    ⑶恢复不锈钢固有的耐蚀性能。由于冷加工造成碳化物析出,晶格缺陷,使不锈钢耐蚀性能下降。固溶处理后钢丝耐蚀性能恢复到最佳状态。
6 w4 m" U/ M! [6 Y+ p    对于不锈钢而言,固溶处理的3个要素是温度、保温时间和冷却速度。" D/ }: s/ V' ], L# q' n
wwjxgz + 5 技术讨论
发表于 2012-3-29 16:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以下是304不锈钢固熔处理过程:( \% Y3 z8 G& @4 o/ L& x. E
发表于 2012-3-29 16:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于固溶处理而言,冷却速度非常重要,一般情况下都是直接水冷,最大限度地抑制Cr23C6的晶间析出,提高材料的抗蚀性能。
