2天前
查看: 2567|回复: 17
[求助] 看看这个定心加紧装置
发表于 2012-3-30 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
9 o6 Q8 t1 o' u/ S  e9 W& t3 `6 u4 @, a
这个定心加紧装置动力为108N.M的BM1型液压马达,两端为左右旋丝杠,规格T46*3。, j) V: p, b* s, R
大家来讨论一下这个机构何不合理,最好提出好的建议来,小弟急用,谢谢。
9 T3 p& b7 a/ ~  [* H7 w附近里面轴承盖没有。
5 T' L$ N) z) e! ~8 @( F4 z0 R
, h2 R' ]2 V. ^' H, J& s
3 Z( F- J- @7 c5 e% @版本为2011的
发表于 2012-3-30 16:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压马达,这样夹紧的时候,因为两个夹块理论上会前移,但实际和槽有个扭矩相互作用力的,会不会卡死?就算要用这个结构,建议试用V形槽。
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
液压马达输出轴直径是25.丝杠孔在拉伸切除的时候竟然不小心点错了,拔模1°。
4 D4 ]/ B7 b0 Q2 ^4 Y8 I
. x4 s: W# M0 l8 ^  ~$ U9 V9 @) J请告诉顺便计算一下夹紧力,谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-31 07:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 20082008live 于 2012-3-31 07:48 编辑 4 m7 n2 j3 Q9 l
: K) p  h/ D# X" Z- t) W2# NC@jiang@nan
4 Z) {% g7 \6 \) A2 r, c/ v5 ~4 l: J& S
! @# h9 @" K6 e  k+ q, J. K* o谢谢。说的有道理。应该用V型槽0 x) `1 E# v/ z& [4 S9 [6 |
! F4 D' f0 U" S6 t
" l  |" w; c, {- b$ |) @8 Y
这个夹紧力怎么计算呢?
' ]5 n1 E1 S# L( `从网上查了很多资料,计算公式竟然不一样,结果相差很大,。望高手能帮忙计算一下
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
大家不要只看不发表意见啊,高手在哪里????
发表于 2012-4-1 00:28:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
那你为何不两边用液压缸,用溢流阀来控制试下
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# tbxy108808 - J% J: J5 A! V( [- q' V1 t
2 d7 k1 b2 ]* Z( M  a9 q/ E
如果两边用油缸不能保证加紧同步,关键是加紧中心位置不能变。
发表于 2012-4-1 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果要求定心的精度比较高,这样的设计方案是错误的,因为作为丝杆其加工精度、间隙和安装精度会造成其定心误差,且为了保证定心误差在合理的范围,其零部件制造精度会很高,建议使用连杆机构,液压马达驱动,请考虑!
发表于 2012-4-1 11:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
精度不是很高时可以用。补充一点:整个装置的微调方案要想好,不然最终精度不好调整。
发表于 2012-4-1 12:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要用同一个驱动,不要用左右旋丝杆行吗?总感觉丝杆传动精度是不够
 楼主| 发表于 2012-4-2 07:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8# wangweilyxa
- [! Q# [4 |9 t/ Y" p7 v7 n
, r# z; J4 C6 a5 Q4 S7 [* ~" z1 m6 [* a/ w& m
马达驱动连杆机构?能具体一点吗?这对我太重要了,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-4-2 07:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
9# tangcarlos3d ( e1 Q) s9 _/ v' p! w
3 |& t7 x. b; U/ b7 y) x9 ?这个定心装置精度要求在0.1-0.2mm之间,再大就不行了。这个定心夹紧装置是用在中心孔床子上打中心孔的,加个余量只有0.5-1mm之间。
发表于 2012-4-2 08:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
v型槽应和油缸中心一致,否则有力偶易卡死;不可用丝杆结构,用油缸直接压,或用油缸加杠杆机构。因为用丝杆结构在松开时有自锁力。
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
13# 金先 4 X! A6 d; d' K. |
9 Q! B8 w0 I2 `+ o+ T1 L7 h8 T; z8 S7 N
油缸加杠杆机构,能给个简易结构图吗?非常感谢!
发表于 2012-4-2 10:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
单一规格,一边可做固定的。
 楼主| 发表于 2012-4-2 12:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
15# mygc
$ j: u$ j9 z" U" `: }7 f' L0 t3 u' C( u& n
品种很多,所以要用定心加紧装置
发表于 2012-4-2 15:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16# 20082008live 初略画了原理草图,是否对楼主有帮助。
 楼主| 发表于 2012-4-2 16:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
) y# F+ w: U% o3 V  w% i) f. p  F# |% M" O5 F6 c- j
17# mygc " E0 W- h: D/ J+ |0 }& p) X- g  H9 g
! ], j& d: ~  ^# K. O楼上大哥很热心,非常感谢!
7 z+ {. q9 K9 R/ `& D4 B, h4 @( W+ I
! Y% h! E" n7 B' {) Y' f) Y只是这个结构在下方占用的空间太多,机床台面上中心高度只有180mm。
: X2 |" P6 R+ o% q* [5 x如果水平方向放,用油缸顶,每个工件用两套加紧装置,短轴就不能加工了(水平方向占用的空间太大了)
