) B3 i6 s& w9 V2 F a6 k, E) |) ^- O* N4 w8 e0 }% k
LR2N
# G# V" _# N& a8 V2 b
LR3N
0 s2 }4 w' I6 ?6 v- u% T# ]如上图所示,分别为排量为500的LR2N和LR3N的泵原理图,区别是LR3N多了一个XLR口,将外控压力油引到功率控制阀的弹簧端以进行远程控制。LR3N的泵为我们单位现场使用的液压泵,两台并联,功率为250kW。其中,P口为恒定压力,为45-50bar(变化是因为有点液压波动),XLR口为恒定压力(靠溢流阀控制),为22bar。Pst口为一个比例溢流阀控制压力的油口,比例溢流阀最大调定压力为50bar。对于恒功率控制泵,特别是LR3N这种远程控制的恒功率控制我不是很了解,希望大家能够讲一讲是如何工作的。我有几个问题:
& P6 u l. {: v: R1、P口、XLR口、Pst口、Mst口都有什么作用?
& `: ~. | q: y2、如何调定泵的排量达到500?
4 J9 t [, ^$ y Q( ^' ^; Z3、一个新泵,如何调整,使该泵能够在我们要求的功率曲线内工作,也就是怎么调定功率曲线?
2 |$ \1 `: C, s( K7 L4、Mst口有什么作用?为什么封死?
}7 O5 i1 _8 H" p7 U5 D$ c5、泵内有两个小单向阀(我用方框标出来了,一个竖直画的,命名单向阀1,一个水平画的,命名单向阀2)都有什么作用?
( i o+ }7 M5 N6、图中一共三个调节阀,除了功率控制阀,另外两个阀(Pst口附近的和Mst口附近的)是什么作用?+ I" [- P2 ?, D8 I0 i
7、Mst口附近的控制阀有一句英文:in the active position marked that is P pressurised,我在英文样本里查到是这样写的:shown in actuated position, i.e. P is pressurised.汉语样本写的是:所示通电位置即P压力不足,我觉得不正确,那这句话到底什么意思呢?
8 [ c$ |) y1 c/ n3 F8、图中的液压缸伸出时泵的流量变大还是变小? |
