查看: 1531|回复: 15
[求助] 这是什么过滤器
发表于 2012-3-31 16:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
发表于 2012-3-31 16:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感觉像个油箱,拆开看看啊
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2012-3-31 17:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装了只CM系列的压差发讯器,下面还有只圆筒,是压力管路过滤器?还装了三个调节阀。应是个非标阀块。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-31 19:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是个带过滤器的非标阀块。
发表于 2012-4-1 09:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三个旁边的是溢流阀还是旁通阀,: z, p7 ~; W0 ]; A& h
/ P2 j, t- v4 y$ {7 n* u6 E$ c& L
板式过滤器
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2012-4-1 10:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看着像带过滤装置的集中块
发表于 2012-4-1 14:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单纯是过滤器嘛你就按系统清洁度要求选一个就完了啊?! E1 H# Q% Y& B1 S' S
为什么非要一样呢?搞不懂' ~& z( e" E2 O; c2 ^2 c* A
若还有其他功能,你发个原理图啊,你这就是赖昌星的红楼啊,谁知道里面啥样子呢~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 红楼不是你研究的吧^_^
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
发表于 2012-4-1 18:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我说的是原理图,不知是我语文没学好,还是你哦
发表于 2012-4-1 18:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是别人公司的,油过滤器还在用,所以不能拆啊。4 H% Y9 i8 @& b- G, l" q! P0 O  F
guanpengv6 发表于 2012-3-31 17:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* K7 e# p) r' R! \% f8 `* N
0 i+ k' ]. z6 e) \6 F% B
根据原理设计一个就可以了,知道了原理就不用比葫芦画瓢了。
发表于 2012-4-5 22:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
过滤器接了几根油管,是不是有保护阀啊?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-6 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
过滤器接了几根油管,是不是有保护阀啊?- p% e" C2 J& y9 J! F$ b
yiy001 发表于 2012-4-5 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ h9 r8 O- o, ~' t
- v; H) m+ p+ v& S- C% Y" D管路的过滤器一般是为了保护某一个元件的。
 楼主| 发表于 2012-4-7 09:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
