查看: 1996|回复: 5
[求助] 油缸中的阻尼环的作用?
发表于 2012-4-1 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,请教在油缸中的阻尼环有什么作用?为何要加阻尼环?
发表于 2012-4-1 22:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是缓冲作用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-4 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
防止撞缸。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-6 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是吸收能量减缓运行速度,执行件运行速度快的话,需要采取措施减缓速度,尤其是行程末端一般都会有缓冲装置
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-8 08:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
阻尼环跟阀类的阻尼孔一样的
% l# l5 h( B; T# p& c2 j
1 {+ |) O) _* U0 s减少震动,吸收冲击
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-10 08:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位。我看到的是起重机伸缩油缸上的阻尼环。   请教各位,阻尼环根据什么条件选择?或者如何选择?
