发表于 2012-4-2 21:32:40
来自: 中国江西九江
高碳钢 4 v) b0 m0 W6 n
常称工具钢 , 含碳量从0.60%至1.70%, 可以淬硬和回火。锤, 撬棍等由含碳量0.75%的钢制造; 切削工具如钻头, 丝攻, 铰刀等由含碳量0.90% 至1.00% 的钢制造。 一般高碳钢的强度很高,普遍用于切削、钻孔、车床、铣床等等需要硬度要求高的环境当中。
$ Y* `5 H" @. J( I' I2 X5 G+ m% I6 x% _- z8 o
中碳钢 : Q/ V7 g2 I V7 s
碳量0.25%~0.60%的碳素钢。有镇静钢、半镇静钢、沸腾钢等多种产品。除碳外还可含有少量锰(0.70%~1.20%)。按产品质量分为普通碳素结构钢和优质碳素结构钢。热加工及切削性能良好,焊接性能较差。强度、硬度比低碳钢高,而塑性和韧性低于低碳钢。可不经热处理,直接使用热轧材、冷拉材,亦可经热处理后使用。淬火、回火后的中碳钢具有良好的综合力学性能。能够达到的最高硬度约为HRC55(HB538),σb为600~1100MPa。所以在中等强度水平的各种用途中,中碳钢得到最广泛的应用,除作为建筑材料外,还大量用于制造各种机械零件。
" h6 k+ K6 H: A8 E
% g1 w; m) p8 ]: P3 E/ h7 B# W ?4 h低碳钢
L' H, ` p$ b( d2 B& X又称软钢, 含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易於接受各种加工如锻造, 焊接和切削, 常用於制造链条, 铆钉, 螺栓, 轴等 |
