查看: 9111|回复: 5
[讨论] 冷成型封头与热旋压封头各自的优缺点是什么?
发表于 2012-4-2 06:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
( b3 |. M$ J! |& J: }; R
$ }6 P$ I' A1 Z5 s* ?6 G冷成型封头与热旋压封头各自的优缺点是什么?
发表于 2012-4-2 07:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
冷适宜小的,大的只能用热成形。
2374 + 2 应助
发表于 2012-4-2 09:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
旋压封头按《容规》要求必须在旋压后进行消除应力热处理(奥氏体不锈钢除外)。而按ASME:旋压封头(碳素钢及低合金钢)在一定条件下要做冷成形后热处理。' d& f; E* q6 m6 v
   热旋压封头如加热温度达到或超过规定的热处理温度,可不做热处理。冷旋压封头可随压力容器一同进行热处理。0 z7 C: F+ D. ^5 S  P, A4 g: c
   但在实际使用过程中曾看到有设计院要求:复合板封头不允许用旋压。其也是从复合板的贴合方面来考虑的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
2374 + 4 应助
发表于 2012-4-2 10:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
冷成形封头具有精确的尺寸和稳定的质量,没有因加热而造成的表面粗糙及氧化,封头外观漂亮;另外,不用担心因加热而产生的材质劣化。
1 q9 g7 q3 B: \冷成形加工都会产生一定的残余应力和冷作强化,封头也不例外。如遇上容器的安装应力、焊接残余应力、热应力时,将产生应力叠加,如果使用在有应力腐蚀的环境时,在短时间内有可能会产生应力腐蚀裂纹。0 D9 L: ^4 W; f
   如材质是碳素钢,在硝酸盐、氨、碱性钠等环境下会发生裂纹;如是奥氏体不锈钢,在有氯离子的特定环境下,会发生裂纹,这种裂纹称为应力腐蚀裂纹。
2374 + 5 应助
发表于 2016-11-3 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢3楼和4楼的解释,学习了。
发表于 2018-4-8 15:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果使用在有应力腐蚀的环境时,冷成形封头碳钢和低合金钢作消应热处理,不锈钢作固溶热处理。
